Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Nein ich baue mit einem ganz anderen Bauträger, da verwechselst du mich. Dieser kleiner Heizungskasten, ist ein schmaler Kasten, der ist im EG bei mir unter der Treppe,.im 1 OG hinter der Schlafzimmertür.und im DG wenn man in die Waschküche reinkommt rechts. Kannst du mal die beiden Waschküche vergleichen, ob es Unterschiede gibt? Hab ja 2 Bilder nebeneinander gepostet.
Ja, da habe ich wohl "Benutzer" und "Bauherrin" 123 über einen Kamm geschoren. Deine Threadhistorie sagt übrigens, Du seist nur in Deinem eigenen Thread aktiv - damit verschenkt man aber einige Chancen solch einer Community. Mit welchem BT baust Du denn (und hast Du mal geschaut, wie weit der ähnlich tickt wie die anderen "Verdächtigen") ?
Dein Waschküchen-Fehlersuchbild macht auf mich den Eindruck, Du hättest im wesentlichen das gleiche Haus in der Version eines anderen Projektes besichtigt.
Das mit der Deckenhöhe verstehe ich ja nicht, wieso die Architektin mir sagt, dass man es nicht tiefer machen kann.
Könnte es sein, dass die Dachkonstruktion über eine Typenstatik nachgewiesen wird und jede Änderung eine neue Berechnung nötig macht.
Vermutlich liegen in der Default-Version dieses Baumusters die Fußpfetten auf der OG-Decke auf oder so, und/oder die Treppen werden immer in der selben Form gegossen. Die Marge des Bauträgers steckt wesentlich im Credo "one Size fits All". Im Grunde lautet das Prinzip "Plattenbau in der Stein auf Stein Edition".
Bauherrin123
So jetzt kam endlich mal.was von der Architektin, sie hat es geändert,...meint ihr es ist so besser? Hab somit etwas mehr Speicher?
Ich habe mir das gleiche Haus, was wir bauen, von unserem Bauträger bei Bekannten angeschaut, die ebenfalls mit ihm.gebaut haben.
Querschnitt eines mehrstöckigen Hauses mit Treppenhaus, Fluren, Wohn-, Büro- und Badräume.
Was soll denn daran geändert sein?
Hier die Zeichnung aus Beitrag 104
Und hier mal die neue von heute:
Schnitt durch dreigeschossiges Haus mit Treppe; Raeume: Wohnen, Buero, Studio, Bad, Flur.
Gleiche Haushöhe, gleiche Raumhöhen, gleiche Dachneigung ... was soll da also geändert sein?
Bauherrin123
Also die Höhe beim Speicher letztes mal.mittig ist 63 beim.jetztige 83..
Ich schicke dir mal die passende Email noch dazu. Ehrlich gesagt kann ich die kaum mit einander vergleichen.. weil sie jedes Mal neue sachen eingezeichnet oder anders misst...ich versteh die Höhe nicht, wie hoch sind die Decken im.Dachgeschoss jetzt und wie waren sie vorher?
Textseite mit Hinweis auf Änderung der Lage der Kehlbalken und Bauanweisungen.
Leider kann man die Zahl auf der neuen Zeichnung nicht lesen ... aber sie kann nicht höher sein als auf der alten Zeichnung. Du musst doch nur die Maßketten links vergleichen.
Ähnliche Themen zu Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge?
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
2Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 438
4Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
5Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
6Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
7Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 1378
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 530
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
11Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
12Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
13Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud - Seite 441
14Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
15Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 328
16Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
17Speicher heizt Kollektor 10
18Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
20Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
