Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen
4,00 Stern(e) 37 Votes
grericht
Jein.
Es gibt massive Treppen von Keller (~2,25), ins EG (~2,625) und dann DG (~2,50 ohne Schrägen). Dann eine Holzbalkendecke und darauf fängt das Dach an. In diesen Boden führt eine massive Treppe.
Den Dachspitz selber möchte ich als Holzpodest ins Dach Bauen (drunter ~2,35). Da aber natürlich dann nur Raumspartreppen hoch. Ob dann oben Bett oder chill oder Spiel Bereich kommen können die Kinder entscheiden. In klammern sind die lichten rohbauhöhen
kaho674
kaho674
Das ist wieder völlig wirr. So ist Deine Aufteilung, wenn ich Dich richtig verstehe (von unten nach oben):
1. Keller
2. EG
3. OG
4. DG
5. Dachspitze
Und die Frage war, wo ist die Zeichnung für die Dachspitze, denn ich sehe nur 1-4.
Was ist denn ein Holzpodest als Dachspitze? Hast Du ein Bild oder eine Skizze?
grericht
Nein. An den Etagen hat sich nichts geändert.
  1. Keller
  2. EG
  3. DG (aber halt mit 250cm gemauert, also ohne Dachschrägen. Dann Holzbalkendecke. Dann beginnt erst das 50Grad Dach. In dem befindet sich der Boden/Dachspitz - der dafür taugt, dass man mit Holz noch einen Boden/Podest einbauen kann - davon gibt es aber keinen Plan)
  4. Dachboden
Die Treppen führen bis in den Dachboden
Ich bin offen dafür andere Begriffe zu nutzen wenn mir jemand sagt wie die Dinge heißen. Bisher habe ich zu dem DG immer OG gesagt weil es ein Vollgeschoss ist (250cm+Decke oder 150cm Kniestock). Dann ist die Drempeldiskussion aufgekommen und nun bin ich sehr verwirrt, was die richtigen Begriffe sind.
Kurz: Es sind 3 voll gemauerte Etagen: Keller, EG, DG. Darauf eine Holzbalkendecke und dann das Dach mit 50Grad welches den Dachboden beherbergt.
kaho674
kaho674
Ehrlich, ich glaub, Du weißt ja selbst nicht, was Du willst. Schau mal hier:
Das wären 5 Etagen. Ab #79 ahne ich, dass die Spitze nicht ausgebaut wird und nur per Raumspartreppe (bitte mal einzeichnen) erreichbar ist? Oder meint er am Ende doch nur eine klappbare Dachbodenleiter? Was genau jetzt? In den Plänen fehlt die Spitze so oder so.
grericht
nein wir haben nur Probleme uns zu verstehen, was sicherlich an meiner Amateurhaften Sprache liegt.
Danke für die Abbildung, damit kann ich es hoffentlich beschreiben:
EDIT: (von unten nach oben)
Keller (kommt unterirdisch bzw auf jeden fall tiefer)
EG
OG habe ich mir nun angewöhnt DG zu nennen
(Dach/Spitz)Boden
Das Ding ganz oben ist nur für mich zum berechnen wie viel Platz entstehen würde wenn ich in Eigenleistung dort noch eine Zwischenebene einziehe. Bitte als Art Hochbett verstehen. Dort sind bei 2,35m Höhe drunter aber noch mal etwa 6qm mit über 2m Raumhöhe. Die können die Kinder gut gebrauchen zum spielen/schlafen/chillen. evtl die Modelleisenbahn....
Edit: Da das fest eingeplant ist würden wir nur auch an Licht dort oben denken und deswegen habe ich einfach mal 2 Fenster dort reingesetzt und in meinem Programm das quasi als Extra Etage. Ist es natürlich nicht. Ideen zu Licht im Giebel würden mich aber brennend interessieren.
kaho674
kaho674
Dein OG liegt nicht direkt unterm Dach. Das kommt erst darüber. Also ist es kein DG.
Hattest Du das schon irgendwo erwähnt? Nicht ganz unwichtig, der Punkt oder? Wie kommst Du da hoch? Was soll damit passieren, bis Du die Zwischenebene (in Eigenleistung - ich ergänz dann mal im Kopf die Liste aus #31) erbracht hast? Wenn Du darauf laufen willst, muss da ja eine begehbare Decke rein. Nur abhängen und Dämmung darauf, ist dann nicht. Bist Du Zimmermann?
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86667 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
2Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
3Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
4Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 549
5Haus mit 100 % Eigenleistung - Seite 441
6Warum 2 statt 3 Etagen? Sind 3 Etagen nicht praktischer? 14
7Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 577
8Eigenleistung - Was lässt sich bei der Bank gut verkaufen? - Seite 764
9ungedämmter Keller = nasser Keller? - Seite 320
10Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m - Seite 221
11Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
12Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
13Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 532
14Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 461
1512x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer - Seite 4153
16Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 7131
17Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller 44
18160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 11100
19Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke - Seite 5237
20Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller - Seite 636
