Doppelhaus mit ungleichen Hälften = verschiedene Grundrisse
4,40 Stern(e) 10 Votes
MadameP
MadameP
Vorbemerkung: die größere Hälfte im Norden (planrechts) ist zur Eigennutzung gedacht. Die kleinere "Hälfte"im Süden (planlinks) wird verkauft. Für die Verkaufshälfte gab es nur die Vorgabe "sinnvolle Raumnutzung für 3, Max. 4 Personen. Ich gehe daher hier etwas detaillierter auf die eigene Hälfte ein.
Weil es aus den Grundrissausschnitten so nicht erkennbar ist: die eigene Hälfte ist 8,75 m breit und 9 m tief, die Verkaufshälfte 6,10 m breit und 9,65 m tief (Außenmaße).
Größe des Grundstücks: 479 qm, 23m breit, 20,80m tief
Hang: nach Südwesten abfallend, ca. 3m in der Diagonale NO-SW
Grundflächenzahl: 0,35
Geschossflächenzahl: 0,7
Baufenster, Baulinie und -grenze: 3m Baugrenze, kein Baufenster
Randbebauung: Garage der Nachbarn an der Südgrenze
Anzahl Stellplatz: 2 pro Wohneinheit
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: SD 25-45 Grad, WD, Krüppelwalmdach, VPD
Maximale Höhen/Begrenzungen: Max. FH 9,50m
weitere Vorgaben: nein
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: modern, geradlinig, einfacher Baukörper, Satteldach
Keller, Geschosse: kein Keller, 2 Vollgeschosse, DG
Anzahl der Personen, Alter: 3 (2 Erw.+Kleinkind, mehr werden es nicht) / 2. Doppelhaushälfte soll für Familie mit Max. 2 Kindern ausgelegt werden
Raumbedarf im EG, OG eigene Hälfte:
EG: Gäste-WC, Garderobe, großer offener Wohn/Essbereich, Küche offen, HAR/Technik
OG: großes Kinderzimmer, Schlafzimmer, Familienbad, Hauswirtschaftsraum (Wäsche)
DG: Studio (Büro / Gästezimmer / Hobbyraum), Duschbad
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? sowohl als auch
Schlafgäste pro Jahr: ca. 20 Nächte, 1-4 Personen
offene oder geschlossene Architektur:
offene Küche, Kochinsel: beides
Anzahl Essplätze: 8
Kamin: unentschieden
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: nein, Stellplätze
Nutzgarten, Treibhaus: nein
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll: Vorgabe für die eigene Hälfte war Podesttreppe, nicht über den Wohnbereich zugänglich. Gewünscht war ein Entwurf abseits vom "klassischen DH-Standard", auch äußerlich. Kein "Eingangsschlauch".
Was gefällt besonders? Warum?
Eigene Hälfte:
- Split Level zum Wohnbereich, dadurch große Raumhöhe im Allraum und Ausnutzung der Topographie
- großer Garderobenbereich/Stauraum
- Stauraum unter Treppe nutzbar gemacht
- Hauswirtschaftsraum im OG
- großes Kinderzimmer (soll perspektivisch mit DG Studio getauscht werden, wenn Kind größer)
Verkaufshälfte:
Was gefällt nicht? Warum?
Eigene Hälfte:
- HAR nur von außen zugänglich (wtf?!)
- Allraum recht "klein"
- Küche klein, ohne Insel, Essplatz nur für 6 Pers.
- Gäste-WC verschwendet Platz
- insgesamt wenig/kleine Fenster
- Anordnung Familienbad: Austritt Dusche vor Tür, Toilette direkt neben Waschbecken
- leider keine Ankleide
- Bad DG: Austritt Dusche wieder genau vor Tür
- DG Studio Fenster: winzige Schießscharte nach Westen (die Seite mit dem wirklich tollen Ausblick), dafür 2 Dachflächenfenster. (mein nächster wtf Moment)
Verkaufshälfte:
- kein 2. Duschbad
- Bad OG winzig, keine Dusche
- langweiliger Grundriss
- 2. Zimmer DG ohne Fenster?! (schon wieder wtf Moment)
Preisschätzung lt. Planer: gerade noch im Budget (möchte aufgrund der Verkaufspläne die Zahlen nicht öffentlich diskutieren, bitte um Verständnis)
favorisierte Heiztechnik: am liebsten Erdwärme, falls noch im Budget
-könnt Ihr verzichten: Erdwärme, Bad DG (würden dann erst mal nur die Leitungen hochlegen, Ausbau später)
-könnt Ihr nicht verzichten: Podesttreppe
Unsere Vorgaben, das Raumprogramm betreffend, wurden weitestgehend umgesetzt.
Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt?
Höhen- und Tiefenversatz der Haushälften, Treppe sich nicht vom Wohnraum aus erschließend, Hauswirtschaftsraum im OG
Anordnung, Lage und Größe der Fenster lösen in mir große Fragezeichen aus.
Des weiteren will sich mir nicht erschließen, warum die Grundstücksbreite nicht ausgenutzt wird. Uns reichen seitlich 3,50 m für die Stellplätze, bei der Verkaufshälfte würden wir 3 Meter lassen um hinten nicht so viel Garten wegzunehmen. Die allererste Studie war noch viel schlauchiger, wir hatten schon darauf hingewiesen. Nun sind es im Norden trotzdem noch 4,12 Meter und im Süden 3,93 Meter seitlich. Warum?? Toter Platz neben den Autos, den wir nicht nutzen werden, im Gegensatz zu Gartenfläche nach Westen raus.
Was können wir besser machen?
Grundriss eines Hauses mit zwei Wohneinheiten: Küche, Wohnen, Flure, Abstellräume und Terrassen.
Grundriss eines zweigeschossigen Hauses mit zwei Treppen, Fluren, Zimmern und Bad/WC
Grundriss eines zweigeschossigen Wohnhauses: Treppe, Flure, Zimmer, Technik, Bad/WC, Abstellraum.
Zwei nebeneinanderstehende Häuser an schräger Straße; Personen vor Türen, Autos am Straßenrand.
Moderne mehrstöckige Hausansicht am Hang, Auto davor, zwei Fenster im Obergeschoss, Personen am Rand.
Zwei angrenzende Häuser, hell links, dunkel rechts; drei Personen vor den Eingängen.
Graues Wohngebäude als Skizze mit drei Fenstern, davor geparktes Auto, schräger Straßenverlauf.
Architektonischer Schnitt eines zweigeschossigen Gebäudes mit Treppenhaus, Personen und Autos außerhalb.
Querschnitt eines dreistöckigen Gebäudes mit Treppen und drei Personen im Innenraum.
Querschnitt durch ein mehrstöckiges Gebäude mit Treppenhaus und Personen auf Treppen und Böden.
U
User0815
Nur kurz zu deinem "HAR nur von außen betretbar - wtf?": das muss so, weil die Technik auch für die andere Haushälfte ist. Nach § 5 Abs. 2 WEG dürfen Räume die der gemeinschaftlichen Nutzung dienen (wie eben Technikräume) kein Sondereigentum sein. Die Nachbarn müssen ja auch Zugriff haben, ohne immer darauf angewiesen zu sein, dass ihr da seid, ist ja schließlich auch ihre Technik. Ihr habt ja im OG noch einen Hauswirtschaftsraum.
MadameP
MadameP
Nein, die Südhälfte hat einen eigenen Technikraum im DG, Hausanschlüsse dort sind im Gäste-WC. Die Haushälften werden separat angeschlossen, jede erhält eigene Heiztechnik etc. Größtmögliche Trennung ist uns extrem wichtig. Daher mein wtf...
Snowy36
Mir fällt ganz spontan ein dass ich auf die Entkopplung der Treppe der Nachbarn sehr stark achten würde gerade weil euer Schlafzimmer direkt daran grenzt
Wenn die Nachbarn die Treppe rauf und runter gehen wenn ihr schlaft solltet ihr davon nichts hören (müssen)
U
User0815
Dann nehm ich alles zurück, den hatte ich übersehen.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87993 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaus mit ungleichen Hälften = verschiedene Grundrisse
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Garage und Dachterrasse 29
4Mal wieder ein Grundriss 15
5WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 744
6Einfamilienhaus mit Doppelgarage - Seite 328
7Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC - Seite 529
8Grundrisse Einfamilienhaus 160 qm - Eure Erfahrungen? 54
9Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 2107
10Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
11Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
12Grundrissvorschlag Einfamilienhaus 1,5-geschossig 29
13Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
14Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
15REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
16Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang 33
17Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
18Grundriss Entwurf Einfamilienhaus mit 10% Südhang. Hauseingang Podesttreppe 54
19Feedback zu unserer Grundrissidee, kleines Baufenster - Seite 9127
20Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
