Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
tomtom79
tomtom79
Tja dann frierst du halt beim Baden und ja die Dinger gibt es bestimmt auch schicker, wir hatten zb. eine Infrarot heizspiegel, aber viel zu träge.
Mal als Beispiel wie es im Bad aussehen sollte wobei dass fast schon zu viel des guten ist.
Alternativ kannst du einfach deine Vorlauf Temperatur weiter erhöhen, wundere dich dann aber nicht über deine Stromrechnung.
Fußbodenheizung: Weiße Rohre spiralförmig auf dem Boden verlegt, Bauzimmer mit Fenster.
Alessandro
Ja ich kann auch den Puffer mit 50°C aufheizen und wieder auf ERR umsteigen. Alternativen gibt es einige ;)
Auch wenn ich mit höherer Vorlauf Temperatur arbeite bleibt ja dann das Problem dass der Rücklauf noch schneller die Abschalttemperatur erreicht...
Es beißt sich also die Katze in den Schwanz.
ich bin mir nicht sicher ob ich mir der Mischerpumpe nicht auch noch was optimieren kann. Ich weiß auch nicht ob sich die mit der Regelung der Wärmepumpe über Durchfluss und Daten austauscht...
Leider finde ich im Internet nicht eine Beschreibung der Betriebsweise der Cosmo DN25 Mischergruppe.
Sie hat 3 Einstellungsmöglichkeiten:
Drei Koordinatenachsen mit blauer Basis und rotem Bogen als Diagrammbeispiele
zusätzlich kann ich die Leistungsstufen 1-3 auswählen.
tomtom79
tomtom79
Ja zb. Den Mischkreis entfernen oder wie in Beitrag #492 geschrieben den Handtuchheizkörper mit einer Patrone betreiben, der Daniel schreibt das im Beitrag 637 auch.
Vor paar Tagen wurde auch schon gesagt das du für mehr Durchfluss im Bad sorgen sollst, ist auch nicht passiert oder hast es überlesen?
Alessandro
ich könnte auch den Estrich aufmachen und eine längere Leitung verlegen :rolleyes:
Mein HTHK hängt in der Dusche. Da ist keine Steckdose!
Ja der Durchfluss im Bad ist erhöht worden, das hast DU überlesen.
Hier mal zum Vergleich:
Mein Flur im EG hat 12qm und 42m Leitung mit Durchfluss 0,5L
Mein Bad hat 13,3 qm und 71m Leitung mit Durchfluss 3,0L
Im Flur hat es 22,8°C im Bad 21°,0C!
Und was ich noch beobachten konnte ist, dass die Heizkreise mit wenig Durchfluss eine höhere Spreizung haben und auch wärmer sind.
Hauswirtschaftsraum, Flur, Ankleide, Gäste-WC haben alle zwischen 0,3 und 0,5L Durchfluss und sind bei knapp 23°C!
Und du fragst dich warum ich andauernd Fragen habe?!
Für mich ist das einfach nicht logisch!
Wenn ich im Bad jetzt, wie vorher erwähnt, 2,5qm für Dusche und Badewanne abziehe, habe ich auf ca. 11qm 71m Leitung liegen!
Wenn ich die Oberflächentemperatur messe, liegt die im Bad 1,5° unter der des Flur.
Wieso??
Mycraft
Mycraft
Moderator
Weil durch den Flur alle Leitungen laufen aber im Bad nur eine ankommt. Flure sind immer wärmer als die anderen Räume...gerade aus dem Grund.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
2Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
3Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
4Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 357
5Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 1096
6Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
7Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
8Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt? - Seite 1069
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
10Hauseingang mit Flur oder ohne 15
11Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
12Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
13Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
14Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
17Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
20Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
