Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Noch eine Frage. Steht der Regler von der Mischergruppe jetzt auf max. Warm, könntest du bitte ein Photo einstellen. Danke
Alessandro
was ich jetzt schon sagen kann ist, dass seit gestern 14:00 zwar die Wärmepumpe öfters anspringt, es aber in keinem Raum höhere Temperaturen hat.
Alessandro
was mir auch auffällt ist dass die Heizkreise für das EG nur einen Durchfluss von weniger als 2L/min aufweisen. Teilweise nur 1L/min.
ERR voll offen, Mischer auf max. warm.
Der Boden im EG ist schön warm, der im OG nicht.
Badezimmertemperatur 20,8°
Verteiler mit mehreren Schlauchleitungen und Messingventilen vor einer Wand.
die Temperaturen 5 min nachdem die Wärmepumpe den Heizvorgang abgeschlossen hat sind wie folgt:
Display zeigt Temperaturen: Vorlauf 26,5°C; Rücklauf 12,9°C; Puffer 25,9°C, orange LED.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
3Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
4Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
5Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 15690
6Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 874
7Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
8Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 141439
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
14Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? - Seite 313
17Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
18Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
19Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
