Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Neubau2022
Es gibt auch einen fachlichen Grund es sein zu lassen. bei begehbaren Duschen muss ja der Estrich mit Gefälle eingebaut werden. Dann wird dort formal oft die Mindestüberdeckung über den Heizungsrohren von üblicherweise 45mm nicht mehr erreicht.
Ich habe es bei mir drin, Estrich musste deshalb dort bauseits gemacht werden. Ob die Mindestüberdeckung eingehalten wurde, weiß ich nicht, ist mir auch egal.
Darum kümmert sich bei uns der Fliesenleger mit dem der GU zusammenarbeitet. Meister seines Faches und eine One-Man-Show :)
AllThumbs
Was natürlich Quatsch ist.
Man lässt in diesem Bereich einfach eine Lage, bzw. 3-4cm styropordämmung weg.
Und schon hat man keine kalten Füße, wenn man unter die Dusche hüpft
Mag sein, dass es da Lösungen gibt. Ich glaube die nutzten eine Art "Fertiggefälle" oder so ähnlich. War eine riesen Sanitärfirma und entweder du gehst nach deren Schema oder halt nicht. Die waren so flexibel wie eine Brechstange...
OWLer
OWLer
Bei mir gab es dazu noch Probleme zwischen der Abgrenzung der Gewerke und der anschließenden Gewährleistung.
Fußbodenheizung: Heizungsbauer
Estrich: Estrichleger
Dusche inkl Gefälle und Estrich drunter: Fliesenleger.
GU hat sich komplett dagegen gesträubt, da die Abgrenzungen nicht mehr klar nachvollziehbar zu haben.
Neubau2022
Kamen die nicht alle vom GU? Und ja, bei uns ist es auch so. Auch den Anschluss (Estrich) an die Hauseingangstür macht der Fliesenleger, da die Eingangstür spät geliefert wurde.
Neubau2022
Positive Nachrichten von dem Bosch-Vertreter. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt in 1,5 Wochen. Die Erdwärmepumpe Ende August. Immerhin schon Mal ein Termin. Hoffe wir können dann Ende September einziehen. Mal schauen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
2Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 444
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
6Estrich Belegreif heizen 23
7Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 238
8Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
9Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
10Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
11Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
12Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
13Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
14Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
15Wasser unter Fliesen in gefliester Dusche - Seite 213
16Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
18Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
19Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
20Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
