Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
5,00 Stern(e) 41 Votes
Mateo84
Moin,
Wollte heute auch endlich alles einreichen.
2 fragen im Formular machen mich nervös:
Kommulierung, da wird man gefragt ob für die Maßnahm KfW 153 benutz wurde. Konkret heißt das ob aus dem KfW Kredit Geld für diese Anlage benutz wurde oder ob überhaupt der Kredit 153 genutzt wurde zum Bau des Hauses?Also mein Stand war, beides geantragen geht, solange die förderfähigen kosten, der Bafa, nicht aus dem 153 Topf bezahlt wurden, richtig?
dann müsste ich hier Punkt 3 Ahlen nix anderes verwendet, ist das die richtige Logik für die Herren?
und die zweite frage wäre, was meinen die mit Steuerlichabgesetzt( ist gleich die nächste frage im Formular)
lg
Fleckenzwerg
Ich wurde aufgefordert, die Verzögerung ausführlich zu begründen. Das habe ich gemacht und noch im alten Jahr ein Schreiben mit mehreren Anhängen, z.B. E-Mails des Abwasserwerkes (wegen der massiven Verzögerung bei der Erschließung) auf der BAFA Seite hochgeladen. Ich habe vor einer Woche nur eine Art Empfangsbestätigung erhalten. Dort hieß es, dass die Dokumente eingegangen sind und der Fachabteilung vorliegen und geprüft werden, das ganze aber (wie üblich) wegen hoher Auslastung noch dauern kann.
Aber wenn es, jetzt da die Pumpe endlich geliefert ist, nun reibungslos läuft, schaffe ich die Umsetzung noch haarscharf im bereits bewilligten Zeitraum.
Fleckenzwerg
Drückt mir die Daumen, dass in dieser Woche auch die Wärmepumpe eingebaut und dann auch zeitnah die Inbetriebnahme erfolgt, sodass die Maßnahme defacto "durchgeführt" wurde.
Ich beschäftige mich jetzt schonmal mit den Unterlagen für den Verwendungsnachweis. Dazu habe ich ein paar Fragen:
1) Es heißt, der Verwendungsnachweis kann nur einmal ausgefüllt werden. Zu Beginn muss ich meine Anmeldedaten angeben. Kann ich das Online-Formular denn auch mal durchspielen, ohne am Ende abzuschicken? Oder muss ich, sobald ich einmal meine Anmeldedaten eingegeben habe, durchziehen, weil es sonst nicht mehr geht?
2) Ich baue ja mit GU, d.h. ich erhalte keine Rechnungen von den Fachunternehmen. Ist hier das Formular Bestätigung des Bauträgers anstelle der Einzelrechnungen + die jeweiligen FU-Erklärungen der richtige Weg? Oder müssen mir die Fachunternehmer gesonderte Rechnungen (auf meinen Namen nehme ich an) ausstellen? Oder muss mir der GU gesonderte Rechnungen nur für die Maßnahme ausstellen (normal erhalte ich nur Abschlagsrechnungen) ?
2a) Bei der Variante "Errichtung mit Bauträger" muss man dann die Belegliste ausfüllen. Ich verstehe es so, dass man je Wärmeerzeuger 1 Zeile ausfüllen soll. In meinem Fall habe ich nur die Wärmepumpe + Bohrung- das zählt denke ich als ein gemeinsamer Wärmeerzeuger. Das wurde aber durch mehrere Fachunternehmen ausgeführt. Wie fülle ich dann in dieser einen Zeile das Feld "Zahlungsdatum" aus? Das ist doch bei einem GU eher abstrakt. Ich bezahle ja gar nicht konkret für die Heizung, sondern eben in Abschlägen...?
3) Der Kredit läuft über das alte KfW-153 Programm. Die gleichzeitige Verwendung war ja in dieser Kombination erlaubt; die Heizung durfte nur nicht aus den KfW-Mitteln bezahlt werden: Muss ich das nachweisen, und wenn ja - wie?
3a) Der Punkt "Kumulierung sonstige öffentliche Mittel": Muss ich hier angeben, dass ich zusätzliche Mittel (KfW-153) für die Maßnahme erhalte? Wie war das bei euch?
Schwabe23
Zu 3. kann ich nichts sagen, kann mir aber nicht vorstellen dass man das kombinieren kann. Zum erreichen der Klasse wird die Wärmepumpe ja meist benötigt und somit mitgefördert. Bei
Abwicklung über den GU reicht die Erklärung vom GU. Nur wenn du Kostenblöcke selbst beauftragt hast brauchst du Einzelbelege. Schau dir das Formular mal an, da müssen die Daumen wohl auch nicht mehr ganz so fest gedrückt werden. So lange du einen GU hast der dir das pünktliche Inbetriebnehmen bestätigt ist es wohl egal ob die Heizung tatsächlich erst 2 Tage später läuft als gefordert. Du hast ja nach Inbetriebnahme noch einen Monat Zeit die Unterlagen hochzuladen. Bis das geprüft wird und ggf. mal jemand vorbei kommt geht einige Zeit ins Land
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 862 Themen mit insgesamt 17296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
1Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
2BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
5Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
6BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
7Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
8Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
9BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
10Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 232
11KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
12Kfw-Kredit soll ab 01.07. günstiger werden - Seite 558
13Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
14KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 16222
15BAFA Förderung Tipps - Seite 238
16BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
17BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
18Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
19Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
20BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? - Seite 552
