Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 7 Votes
GePrest
Hallo, meine Gasheizung ( Dachheizzentrale ) ist 22 Jahre alt, die Solarthermie-Anlage ebenfalls. ST läuft nicht mehr richtig. HB empfiehlt den Abriss von Heizung und ST und Einbau einer Weishaupt Wärmepumpe. Er verbaut schon mehrere Jahre nur Weishaupt. Zweiter HB empfiehlt Erneuerung der Gastherme und zusätzlich eine Brauchwasser-Wärmepumpe. Photovoltaik Anlage beauftragt mit 9 Modulen Luxor ECO LINE HALF-CELLS M120/380W , wird bei Rückbau der ST um mindestens 3 Module erweitert. Reihenmittelhaus, komplett mit Heizkörpern, 106 m² Wohnfläche, 4 Personen, ca. 10000 kwh Gasverbrauch. PLZ 76661, Jahresmitteltemperatur 11,1 °C, Norm-Außentemperatur -10 °C. Wärmepumpe auf das Dach laut HB. Thema Hybrid, kann ich die Wärmepumpe für Brauchwasser im Keller aufstellen obwohl keine Warmwasserleitung vorhanden ist? Wie groß wäre der Aufwand wenn zusätzlich Leitungen verlegt werden müssen? Aufstellung im Speicher nicht möglich.
Joedreck
So viele Defekte kann es bei der ST Anlage eigentlich nicht geben. Das ist ein relativ dummes System in welchem ein ein Wärmeträger mittels Pumpe durch ein paar Rohre gedrückt wird. Einlesen und selbst ist der Anlagenbetreiber. Abriss und was neues ist oft unwirtschaftlich. Frage: kann ergänzend Photovoltaik verbaut werden?
Funktioniert die Gasheizung noch? Wenn ja, noch nix machen. Den kommenden Winter dazu nutzen die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich zu bekommen. Kann über einzelne bauliche Maßnahmen gehen. Erst dann kann entschieden werden, ob eine Wärmepumpe überhaupt irgendwie wirtschaftlich zu betreiben ist.
GePrest
Hallo, danke für die Antwort. Die Gasheizung funktioniert nur Warmwasser braucht seit Tagen sehr lange. Hersteller ist Ferroli. Nicht wirklich bekannt. Ich möchte nicht dass die Heizung im Winter dann ausfällt. Immerhin schon 22 Jahre alt. Photovoltaik ist wie oben erwähnt schon beauftragt. Ich will die ST gegen zusätzliche Photovoltaik Module tauschen.
Grundaus
macht die Gasheizung derzeit kein Warmwasser? z.B. im Winter wenn ST nicht funktioniert. Habe selber eine 17 Jahre alte ST, wenn die verkalkt ist, undicht ist und der HB mehrmals kommen muss und ein Gerüst oder Hubsteiger braucht lohnt sich die Reparatur nicht. Daher neue Gasheizung und keine Wärmepumpe, IMHO
Joedreck
Warmwasser über die Zentralheizung oder über die St braucht lange? Ein überstürzt Tausch zu Wärmepumpe kann sehr teuer werden
GePrest
ST auch schon 22 Jahre alt, beide Heizungsfachmänner empfehlen den Rückbau der ST und dafür zusätzliche Module für Photovoltaik. Was spricht den gegen eine Wärmepumpe und Photovoltaik? Und Gasheizung plus BWWP wäre der Vorschlag des zweiten HB. BWWP im Keller wo Trockner und Waschmaschine stehen. Problem ist nur Kaltwasserleitung im Keller.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
4CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
8Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
9Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
14Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
17Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 314
18Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 345
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
