Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
Myrna_Loy
Die Tür unter der Treppe als Zugang zum Badezimmer finde ich auch nicht gelungen - das ist in alten Häuser die Position der Tür zur Kellertreppe. Das würde eher als Zugang zum Technikraum passen.
Myrna_Loy
... und da verballert man besser nicht zu viel Fläche für Raumgefühl.
Ohne Kinder kann man sich auch schwer vorstellen, wieviel Stauraum man braucht.
pagoni2020
Von welchen Nachteilen sprichst du? OK bis vor 2h bin ich noch davon ausgegangen , dass ein 9,5x10,5 Meter Haus großzügig ist..
Ich probiers nochmal mit dem Hinweis auf den hier gewünschten, ausführlich ausgefüllten Fragebogen obwohl ich an sich ja Formulare weniger schätze.
Dein genanntes Maß an Hausgröße sagt erstmal Nichts, solange man nicht weiß, was darin passieren soll. Vlt. sind die von @ypg genannten Zimmer gar keine Kinderzimmer, sondern Lesezimmer, Fitnessräume oder Terrarium für die Leguane.
Sollen tatsächlich 5 Personen drin wohnen, also 2 Erwachsene + 3 Kinder?
Sollte man sich nicht erst einmal von diesen Begriffen "Galerie" oder "Villa" und somit vorgegebenen Dingen lösen und achauen, was MEINE Famile braucht, um individuell und angemessen wohnen zu können und wien das in MEINEM Budget Platz findet?
Daher nochmal: Stelle doch dar, was, wie, warum......dann findet Du hier klasse Leute und es wird ein schönes Haus für DICH ! Je merh Du hergibst an Details umso mehr Qualität bekommst Du zurück.
Die Galerie/der Luftraum ist ein Wunsch von mir den ich eben gerne hätte.
Mir gehts seit Jahren mit nem 50 x 10 Meter Außenpool auch so den ich gerne hätte; der muss aber leider auch noch warten; dafür baue ich mir als Ersatz gerade ein für uns schönes Haus.
Da hat Dir wohl Jemand nen Floh ins Ohr gesetzt und Du hoffst, dass ein Loch in der Decke zwangsläufig eine schöne Galerie bewirkt bzw. dies das Dein Haus schöner macht. Dabei übersiehst Du bislang aber, dass Kinder in Kleinstzimmern leben sollen und der Allraum geradezu nach Fläche schreit.
Das Haus ist für momentan 2 Personen ausgelegt, maximal 4
Warum dann die aktuelle Zimmereinteilung im OG
Wie bereits geschrieben wird es in jede Richtung noch ca. 0,5 Meter größer.
Ups.....dan also ein anderer Grundriss? Man kann es zwar so machen aber das alleinige Größerziehen muss nicht zwingend und im gewünschten Maß das Ergebnis verbessern.
chrisOo
OK. Danke für die konstruktive Kritik, ich werde das mit der Galerie noch einmal überdenken, auch wenn es ja nur ca. 5qm sind, die verloren gehen.
Aus den drei Zimmern der rechten Seite werden dann zwei Zimmer à ca. 15qm pro Zimmer. Der Gedanke war eh schon so da.
GeradeSchräg
9,5x10,5 ist auch groß genug für 4 Personen. Aber halt nicht so.
Eine geradläufige Treppe ist echt etwas feines und IMHO sehr schon anzusehen. Wir sind ebenfalls aktuell in der "Vorplanungsphase/Ideen-Findung" bei einer ähnlichen Größe von Haus und haben festgestellt, dass es bei dieser Größe von Haus einfach bessere Optionen gibt.
Wenn Ihr nur 2 Kinder plant, dann als erstes einmal die drei Zimmer zu zwei machen. Dann haben die auch eine vernünftige Größe.
Die Galarie könntest du in diesem Fall auch dahin machen wo der Abstellraum im OG ist.. Über den Eingangsbereich.
Richtig, denn ein Kind braucht 3x mehr Stauraum als zwei Erwachsene :D, gefühlt zumindest.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
1Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 849
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
7Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
8Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
9Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? - Seite 14175
10Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung - Seite 43280
11Wengerter in Klein-Zimmern 2019 / 2020 21
12Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
13Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
14Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
15Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
18Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
19Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
20Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
