Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
derclaus
derclaus
Dein eingebauter Rohbau kann doch die Stuetzlasten des Dachs uebernehmen. In welcher Hoehe ist die Pfette im Bild?
Mir wuerden die Stuetzpfeiler eher als Design Element dienen. Natuerlich darf man dann nicht genau eine Tür davor installieren.
Müsste ich genau auslesen lassen, wo die Pfette dann ist. Ich dachte, diese verläuft im Kniestock. Aber das ist "laiisch". ;)
Werde ich aber klären...
Wegen der Stützpfeiler dachte ich ähnliches, aber diese frei stehen zu lassen kostet natürlich auch wieder Platz im DG.
derclaus
derclaus
Welche Dachneigung ist das? 50 Grad ist richtig?
P.s.: Möbel sind nur Platzhalter... also nicht die schönsten. Treppe habe ich auch eine recht große genommen, damit es später nicht verzwickter wird.
Dachneigung ist 45 Grad. Look der möbel ist verständlicherweise zweitrangig. :)
Ich mächte mir den gemachten Entwurf nochmal in Ruhe ansehen. Ich finde ganz viele Dinge toll bzw. einfach super, diese mal umzukrempeln, z.B.
- Küche an die Westseite - warum nicht. Ich dachte selber schon an die Seite wo jetzt die Couch ist, um evtl. eine Speisekammer zu haben.
- große Tür gen Allraum: sehr gut, unterhalb des Stützpfeilers: auch sehr gut - ein toller Ansatz!
- Elterntrakt komplett durchgezogen bis in den "Norden": sehr guter Input, danke. Auch die Erschließung der Elemente ist sehr gut bedacht. Ankleide ins dunkelste Eck: toller Einfall!
- Gäste-WC: guter Platz, in Verbindung mit dieser Treppe.
- Badezimmer: Lichtstreifen bzw. Fenster sind interessant, könnte man so machen
Was mir auf die Schnelle auffiel (aber auch nicht zu Ende gedacht ist), sind die folgenden Punkte. Aus der Hüfte geschossen:
- Badezimmer: an der Südseite wäre toll mit direktem Fenster. Ich weiß aber auch um den Platzmangel dort. Wie oben gesagt, alternativ hinter dem Schlafzimmer ist auch denkbar.
- Eingangsbereich: scheint mit sehr breit angelegt, das kann auch weniger breit, evtl. eröffnet das wieder andere Optionen (wie z.B. das Badezimmer)
- Treppe: bin nich so sicher mit einer Wendeltreppe. Alles gut, das kann auch toll aussehen. Mir persönlich gefallen einfach die Treppen, bei denen die ersten Stufen extra breit sind & so einladend wirken. Meist sind diese gerade oder mit einem viertel Wendelung bzw. einem kleinen Podest.
- Wohnzimmer im Allraum: ich weiß nicht, ob das zu eng wird mit der Couch, eventuell TV und Kamin - aber ich das kann auch funktionieren
Ich finde das einen ganz tollen Ansatz & das, was ich als Punkte aufschrieb, die mir ad hoc nicht direkt zusagen sind im Prinzip in erster Linie gar keine Kritik, sondern vielmehr Punkte, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Die muss ich auch noch weiter wirken lassen.
Vielen Dank nochmal. Echt ganz toll.
Das soll ja auch nur mal etwas zeigen, wie andere Köpfe denken.
Zum OG: das hab ich irgendwie geahnt... wenn das man tatsächlich 45 Grad sind.. von außen sieht es nämlich noch weniger aus.
Ich schreibe zum Schluss noch etwas zum Dachgeschoss.
Vom Grundsatz: Küche braucht mehr Licht, Chillbereich braucht kaum Licht.
Speis ist in den Schränken ggü der Treppe, könnte man aber auch in die Küchenecke mit verlegen. Hatte ich zuerst...
Naja, das Tages-Licht muss sich überall verteilen können.
Tja, das Haus ist zu tief...
... und die Südseite zu schade, sie nicht für Aufenthaltsräume zu nutzen.
Ich kann das ja morgen mal wechseln, dann hast Du den Unterschied.
Nein, das musste so mit der Treppe. Du brauchst irgendwie einen Weg, Flur, an der Treppe vorbei, um zum Gäste-WC zu gelangen.
Du bekommst nicht alle Räume in den Süden!
Viele Ecken und Schnicksvhnackwände fangen das Licht und lenken es nicht weiter.
Ein Scheunenumbau ist ein Kompromiss
Ein Haus mit nur Fenster im Süden bedeutet sehr viel Kompromisse
Die Tiefe der Scheune bedeutet viel Kompromiss.
Dir muss bewusst sein, dass Du ARG VIEL KOMPROMISSE HOCH 3 eingehst, wenn Du diese Scheune, so wie Du Dir das mit dem Südflügel gedacht hast, eingehen musst.
Das grundsätzliche Problem im OG:
Deine gestrichelte Linie, die 2-Meter-Linie, die ja auf der anderen Seite entsprechend ist, zeigt Dir ca. 40? qm Fläche, die über 2Meter ist, in der Mitte des Hauses (First)
Wenn die Dachneigung jetzt noch geringer ausfällt (ich rate 38 Grad), dann geht es gen einen/zwei Meter Streifen über die ganze Breite. Und das ohne irgendwelches Gebälk, welches noch überall den Dachstuhl stützt.
Die Treppe MUSS da in der Mitte rauskommen, die Zimmer oben haben einen Stehstreifen und ansonsten Höhle...
Du wirst da kaum bzw sehr wenig reelle bzw erlaubte Aufenthaltsfläche nach Landesbauordnung realisieren können. Vom 2ten Rettungsweg kann man nur träumen.
Im Prinzip muss auf der Südseite entweder zig Gauben oder eine lange durchgehende Gaube realisiert werden. Dann passen da 3 Kinderzimmer hin. Im Norden dann Bad und Büro und Abstellraum.
Deshalb muss als erstes die Hauptwand, die Treppe vom Wohnraum trennt, nahezu an den Träger, da oben ja auch die Wand vorhanden ist. Das verkleinert den Allraum...
mit der Badaufgabe werde ich morgen nochmal rangehen,.. ich hab schon eine Idee ;)
derclaus
derclaus
Top. Danke. Das hilft sehr. Gerade als Laie glaubt man doch, irgendwie eine Lösung für die von dir betonten Tatsachen finden zu können, um schließlich doch alle Wünsche umzusetzen. Aber wie Du schreibst: mit diesen besagten Kompromissen muss man leben & sich arrangieren!
Verstehe. Wäre denkbar, aber müsste dann sicherlich auch recht klein sein. Nimmt aber wieder Platz im Allraum weg & mit einer Küche mit mehr Stauraum ist ja auch gute Abhilfe geschaffen
Klar. Mit der Anmerkung "zu eng mit der Couch" meinte ich auch gar nicht, dass dieser Raum gen Süden wandern sollte. Es ging mit mehr darum, dass dieser Raum knapp 3,20m Breite misst und ich mir bisher nie so ganz sicher bin, ob diese Größe denn gut zu nutzen sei. Aber eine Couch passt ja rein, TV-Möbel und Kamin sind da ja auch denkbar.
derclaus
derclaus
Diesen Part finde ich sehr spannend, daher eben extra zitiert, da ich ihn sehr wichtig finde.
Vorab gesagt, das ist alles verständlich. Die 3m muteten nur recht breit an auf den ersten Blick. Und deine Positionierung der Treppe finde ich auch schlüssig - da nebst der Ankleide auch der Hauswirtschaftsraum-Schleusen-Raum in die dunkle Tiefe des Grundrisses gebracht wird.
Frage dazu:
Ich gehe davon aus, dass diese Treppenform (a) nicht nur eine platzsparende Variante ist sondern auch (b) die Erschließung der oberen Räume durch den Ausstieg gut ermöglicht. Ich habe gedacht, man könnte bspw. eine grade Treppe anstatt platzieren. Ohne es zu Papier zu bringen, hatte ich vermutet, dass eine solche schmale Treppe dann die Erschließung der oberen Räume gut nach links und rechts ermöglicht oder sehe ich das falsch (weil die Treppe bspw. dann zu weit im Norden endet)?
Was mir zusätzlich Kopfzerbrechen macht, ist dazu noch ein Punkt bzw. Idee:
Wenn ich davon ausgehe, im OG 3 Kinderzimmer und ein Badezimmer zu haben & diese sich auf 16m Breite verteilen - komme ich inklusive Wände auf 4m Südseite (16/4). Ist es absurd weitere Gedanken daran zu verschwenden, doch ein Dachfenster installieren zu können, welches Licht in den Flur des OG bringt?
Denn hier schein sich ein weitere Kompromiss anzubahnen: der Flur im OG wird stetig im Dunkeln liegen...
PS: um es nicht falsch zu verstehen, ich habe kein Idealvorstellung des Hauses. Jegliche Treppe kann im Prinzip schön sein, ein Badezimmer kann auch im Innern liegen und man braucht keine Speisekammer. Es laufen viele Sachen hier auf einen Kompromiss hinaus - danke für den Input von Dir / euch allen!
Bei mir sind es glaube ich 4 Meter...
Meine Treppe ist eine protzig große Treppe. Ich habe gedacht, dass es das Haus verträgt, bis ich mich mit dem OG beschäftigt habe.
Die Treppe braucht eine genaue Position oben, damit im Süden oben drei Zimmer in Reihe liegen können. Denn: das SW-Zimmer braucht einen Zugang.
Das ist das kleinste Übel: entweder 2 Doppelflügelfenster über die Treppe/Flur oder einen kleinen Luftraum, der noch Südsonne nach oben lenkt. Ungenutzte Fläche hast Du im DG allemal, da kann man den Drempel auch in das EG öffnen.
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 244
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
3Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 14107
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
5REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
6Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
7Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung? - Seite 31441
8Einfamilienhaus - Kapitänshaus - 150m² - Neubau - Tipps benötigt 20
9Welchen Fertighaus-Anbieter - Preise, Erfahrungen? - Seite 21212
10Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
11Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht - Seite 22153
12Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
13Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 190m2 - Seite 264
14Grundrissoptimierung - ca. 160qm, 2 Vollgeschosse, Satteldach 41
15Grundriss Einfamilienhaus 147m2 - Meinungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? - Seite 243
17Grundrissplanung 175m² Einfamilienhaus mit 3 Kindern - Seite 432
18Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
19Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
20Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
