Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück
4,30 Stern(e) 7 Votes
Mbk84
Mbk84
Wie wäre es mit einem zusätzlichen Fenster an der Couchseite? Das würde noch mehr Licht bringen. 3.75m Breite des WZ finde ich grad noch so ausreichend, schöner ist eigentlich 4m oder mehr. Aber man kommt sicher auch damit klar.
Ja, 3,75m ist auch unser absolutes Minimum. Mehr wäre schön, aber dann wird im OG das Bad zu schmal. Vorher waren es nur 3,63m, das war uns auch zu wenig. Ist halt ein Kompromiss.
Zusatz-Fenster an der Couch-Seite geht leider nicht, da lt. Bebauungsplan nicht erlaubt (Grenzbebauung zum Nachbarn, da steht seine Garage )
Crossy
Der Dusche im EG die ganze Tiefe geben. Das Minieck im Abstellraum ist ja für nichts zu gebrauchen. Ansonsten könntet ihr noch klären, wenn ihr die Podesttreppe wollt, ob es vielleicht sinnig ist den Antritt zu ändern. Dann würde der hohe Teil der Treppe an den Abstellraum grenzen und könnte ggf.. mit dem Abstellraum verbunden werden uns noch ein wenig Stellfläche generieren.
Die Idee im OG K1 und Eltern zu tauschen finde ich auch gut.
Die schräge Wand gefällt mir gar nicht.
Garage würde ich auch bündig mit dem Haus abschließen lassen.
kaho674
kaho674
Ich würde den Abstellraum im EG auch Kicken und dem Gäste-WC zuschlagen. Dafür kann man dort dann lieber nen schönen Schrank stellen, wo auch was rein passt - z.B. Wischeimer und Besen usw.
Mbk84
Mbk84
Küche ... soll das planlinks ein bodentiefes Fenster werden? 280 cm finde ich ja fast schon wieder zu breit, wenn es evtl. ein 2-Zeiler werden könnte. Da wären 250 cm ausreichend. Auch so, wie eingezeichnet, ist zwischen Hochschrankblock links? (mit Kühlschrank?) und Zeile 160 cm Abstand.
WZ-Fenster würde ich auch nicht weiter nach rechts setzen.
Podesttreppe mit nur 23 cm Auftrittstiefe ... sucht mal so eine Treppe und lauft sie.
Auch Elternschlafzimmer würde ich eher wie in Beitrag 15 aufteilen. Kopfteil direkt neben der Tür ohne Ablage .. nö.
Und generell im OG die Türbreiten und was dann wirklich hinter der Tür an Tiefe übrig bleibt prüfen. Im Elternschlafzimmer sollten hinter der Tür auf jeden Fall 70 cm bleiben um bequem die ganze Wand für einen Schrank nutzen zu können.
Warum muss im EG eine Dusche ins Bad?
Klasse, Danke!
Ja, planlinks = bodentiefes Fenster, falls man mal (ausnahmsweise) durch die Küche raus möchte.
Breite 2,80 für die Küche war mit 3 x 60 + 1 x 90 (Eckunterschrank+Karussell) + 10cm Puffer geplant. Der Schrank in der Küche links ist optional, falls der Platz nicht reichen sollte. Oder kann für einen Steh-Tisch genutzt werden. Ich hab im jetzigen Stadium noch keine 100% fertige Küchenplanung gemacht sondern mich an Standard-L-Maßen orientiert.
Podesttreppe, ja, die müssen wir unbedingt mal Probe-laufen, kann ich aktuell überhaupt nicht einschätzen, wie das von den (relativ geringen) Maßen akzeptabel ist. Alternativ dann halt gewendelte Treppe, wobei ich da aktuell noch nicht weiß, wo der bessere Kompromiss ist. Wir mögen beide gewendelte Treppen überhaupt nicht
Bad oben ist in deinem Plan klasse! Nehmen wir so
EG Dusche ist als Backup gedacht, wenn mal zwei Kinder da sind und das Familienbad blockieren. Oder um nach dem Sport/Gartenarbeit nicht erst durchs halbe Haus zu müssen
Crossy
Und wenn ich Eckunterschrank und Karussell lese, empfehle ich dir dich noch eingehender zu informieren.
Nur als Anregung, ob das wirklich die optimale Idee ist.
Und ich finde eine richtige Küchenplanung in dem Stadium gerade nicht verkehrt. Jetzt ist es noch möglich Wände ein wenig zu schieben etc. damit die Küche nachher wirklich optimal ausgenutzt wird.
Mbk84
Mbk84
Klasse, Danke für die vielen Anregungen, super Forum hier Da haben wir ja nun wieder einiges zu überlegen.
Vielleicht ein paar Hintergründe für unseren Grundriss:
  • Thema schräge Wand im Wohnzimmer: Wir dachten, dass gerade das die Küche nicht so wie ein Schlauch wirken lässt, und das Ganze etwas "offener" wirken lässt. Zudem schaut man so von der Hauseingangstüre nicht geradesaus auf eine "dunkle" Wand sondern bekommt (sofern die Wohnzimmer-Türe offen ist) etwas mehr Licht in den Flur.
  • Küche mit Eckunterschrank und Karussell haben wir aktuell auch (die hier geplante Küche ist recht ähnlich zu unserer aktuellen, nur größer). Das Karussell will ich eigentlich nicht mehr missen, schafft bei uns Stauraum und Ordnung zugleich. Aber ja, eine etwas konkretere Küchenplanung macht sicher Sinn, nicht dass uns nachher irgendwo 5 cm fehlen.
  • Dusche im EG mit gesamter Tiefe macht mehr Sinn, als das aktuelle tote Eck, das stimmt. Dann wird aus dem Abstellraum eher ein "großer Schrank", was aber auch genau der Hintergedanke war. Wir haben ja noch einen Keller für "Vorräte"
  • Kind 1 mit Elternschlafzimmer zu tauschen ist sicher verlockend und wahrscheinlich auch sinnvoll, da müssen wir noch mal hirnen. Bisher war das etwas egoistisch gedacht, auch etwas Südseiten-Sonne + Abendsonne abzubekommen und die deutlich bessere Aussicht zu haben
Ich würde die Küche mit einer Tür etwas gliedern.
Wie meinst du das genau? Eine (zusätzliche) Türe an der rechten Küchenseite zum Flur? Und dafür die Wohnzimmer Türe dann quasi aus dem Flur geradeaus ins Wohnzimmer?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück
1Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
2Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
3Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
4Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
5Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 - Seite 323
6Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
7Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
8Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
9Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
10Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
11Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
12Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 357
15Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
16Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
17Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
18Fenster / Türen / Garderobe 13
19Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
20Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
