Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück
4,30 Stern(e) 7 Votes
kaho674
kaho674
Viele Sachen würde ich so machen wie Ihr schon rot markiert habt.
Bis auf:
Das Fenster im WZ würde ich eher noch weiter nach links schieben und noch größer machen - Anschlag!
Steht da die Waschmaschine im Bad, obwohl Ihr nen Keller habt? Das tät ich nich machen. Das Bad würd ich glaub ich neu planen. Tür größer ist klar. Aber das WC direkt geradeaus - muss das dahin? Einfach mal bissl rumschieben, was noch geht.
Hat die Treppe jetzt 23cm Auftrittsbreite oder verguck ich mich da? Unter 25 würd ich nicht gehen.
Wand zwischen Schlafzimmer und Kind 2 würd ich dicker machen.
Mbk84
Mbk84
Danke schon mal!
Ja, das müssen wir mal genauer durchrechnen, wie viel Fensterfront wir bei der Raumgröße genau benötigen bzw. sinnvoll ist. Ich meinte irgendwo gelesen zu haben, dass es da eine Faustformel für gibt, je x qm Wohnfläche = x qm Fensterfläche.
Ja, ist zwar eingezeichnet, aber da kommt keine hin
War nur eine erste Idee. Deswegen das Mäucherchen davor, dachte es wäre geschickt, falls mal jemand duscht und gleichzeitig jemand aufs Klo müsste, dann wären beide Orte zumindest maximal voneinander entfernt Aber ja, das Bad muss ich noch mal neu planen, da gibt's bessere Optionen insbesondere mit der Wanne und Dusche, die würde ich wahrscheinlich eher an der Längsseite platzieren. Klo an der ggü. liegenden Seite sit wahrscheinlich auch sinnvoller, dann wäre es "über" dem Gäste-WC im EG.
Mbk84
Mbk84
Hmm, jetzt bin ich mir unsicher...
Bedeuten die fehlenden Rückmeldungen, dass es schon so einigermaßen passt und nicht mehr allzu viel zu optimieren gibt, oder eher "hoffnungsloser Fall"?
Freuen uns über jeden Kommentar/Gedanken zum aktuellen Grundriss. DANKE !
Bad hatte ich in Beitrag 15 ja mal anders gemacht.
Küche ... soll das planlinks ein bodentiefes Fenster werden? 280 cm finde ich ja fast schon wieder zu breit, wenn es evtl. ein 2-Zeiler werden könnte. Da wären 250 cm ausreichend. Auch so, wie eingezeichnet, ist zwischen Hochschrankblock links? (mit Kühlschrank?) und Zeile 160 cm Abstand.
WZ-Fenster würde ich auch nicht weiter nach rechts setzen.
Podesttreppe mit nur 23 cm Auftrittstiefe ... sucht mal so eine Treppe und lauft sie.
Auch Elternschlafzimmer würde ich eher wie in Beitrag 15 aufteilen. Kopfteil direkt neben der Tür ohne Ablage .. nö.
Und generell im OG die Türbreiten und was dann wirklich hinter der Tür an Tiefe übrig bleibt prüfen. Im Elternschlafzimmer sollten hinter der Tür auf jeden Fall 70 cm bleiben um bequem die ganze Wand für einen Schrank nutzen zu können.
Warum muss im EG eine Dusche ins Bad?
chrisw81
Wie wäre es mit einem zusätzlichen Fenster an der Couchseite? Das würde noch mehr Licht bringen.
3.75m Breite des WZ finde ich grad noch so ausreichend, schöner ist eigentlich 4m oder mehr. Aber man kommt sicher auch damit klar.
Ich halte die Podesttreppe für eine falsche Entscheidung.
Auch die schräge Wand zw Küche und WZ streckt den Raum (Küche) zum Nachteil.
Bei der Küche würde ich auf entweder oder in der Breite gehen. Ich würde die Küche mit einer Tür etwas gliedern. Ich würde hier tatsächlich darauf achten, dass WZ-Ecke auch etwas Rückzugsort ist. Ansonsten kann man sich durch ständige Präsenz sehr unwohl im eigenen Haus fühlen.
Dusche im EG würd ich ganz durchziehen und die Nische mit verwenden.
Eltern und Kind 1 tauschen (auf die Schrankwand achten, die muss mitgetauscht werden)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Grundriss. Meinungen, Ideen und konstruktive Kritiken. 24
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
4Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
9Grundriss Bad mit Dusche 11
10Planungsbeginn neue Küche - Seite 222
11Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 369
12größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
13Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
14Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 10104
15Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
16OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
17Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
18Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 370
19Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
20REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
