Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück.
4,30 Stern(e) 4 Votes
Susanne aus Ba
mein Nachbar hat L-Steine an der Grundstücksgrenze verlegt, wobei das Fundament unterirdisch in einer Tiefe von etwa 50cm in mein Grundstück ragt. Kann ich verlangen, dass dieser Beton auf meiner Seite wiieder entfernt wird? Ist dann das Nachbargrundstück überhaupt noch stabil? Im vorderen Bereich ist die Hofeinfahrt, im hinteren Teil soll noch eine Garage hingestellt werden. Freue mich über jeden Ratschlag.
Vielen Dank schon einmal.
rick2018
rick2018
Ein Beitrag hätte auch gereicht ;)
Der Nachbar muss von deinem Grundstück fern bleiben. Auch mit den Fundamenten der L-Steine.
Sprich alles muss auf seiner Seite sein.
Woher weisst du dass er auf deinem Grundstück ist? Hast du es vermessen lassen?
Erstmal die Fakten klären und ein Gespräch suchen.
Susanne aus Ba
Vielen Dank Rick für die schnelle Antwort.
Der Eigentümer sagte, der Außen-Rand der L-Steine ist die Grundstücksgrenze. Diese Aussage kam beim "Ortstermin" von einem anderen Gerichtsstreit. Es wurde auch vermessen, allerdings nur das oberirdische berücksichtigt. Das nachbarschaftliche Verhältnis ist überaus schlecht, Gespräche sind nur noch über den Anwalt möglich.
Deshalb nochmals meine Frage, können L-Steine auch ohne Seitenstütze stabil bleiben? Könnte man den Beton einfach entfernen ohne dass irgendwann alles in meine Richtung rutscht?
rick2018
rick2018
Wenn das Verhältnis eh schon so vergiftet ist würde ich vermessen lassen und einen Anwalt einschalten.
Du möchtest ja noch eine Garage errichten, der Beton schadet auch dem Rasen.
Auf keinen Fall selbst etwas an seinem Bauwerk machen!
WilderSueden
WilderSueden
Ist irrelevant, der Beton des Nachbarn hat auf fremden Grundstücken nichts zu suchen.
Aber Nachteile hast du dadurch schon. Der Beton zieht Wasser aus dem angrenzenden Erdreich, da wächst nicht viel. Und wenn du selbst da irgendwas machen willst (Weg pflastern, etc) kommst du mit dem in Konflikt.
Zuletzt aktualisiert 01.06.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung gibt es 52 Themen mit insgesamt 295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück.
1Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
2Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
3Garage Grenzbebauung möglich? 10
4Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
5Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
6Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
7Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
8Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
9Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
10Eingangspodest Haustüre Beton 17
11Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
12Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
13Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
14Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
15Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
16Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? 11
17unklare Grundstücksgrenze und rechtliche Folgen 12
18Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
19Neuanbau durch Nachbarn an Grundstücksgrenze 42
20L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
