Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück.
4,30 Stern(e) 4 Votes
Susanne aus Ba
mein Nachbar hat L-Steine an der Grundstücksgrenze verlegt, wobei das Fundament unterirdisch in einer Tiefe von etwa 50cm in mein Grundstück ragt. Kann ich verlangen, dass dieser Beton auf meiner Seite wiieder entfernt wird? Ist dann das Nachbargrundstück überhaupt noch stabil? Im vorderen Bereich ist die Hofeinfahrt, im hinteren Teil soll noch eine Garage hingestellt werden. Freue mich über jeden Ratschlag.
Vielen Dank schon einmal.
rick2018
rick2018
Ein Beitrag hätte auch gereicht ;)
Der Nachbar muss von deinem Grundstück fern bleiben. Auch mit den Fundamenten der L-Steine.
Sprich alles muss auf seiner Seite sein.
Woher weisst du dass er auf deinem Grundstück ist? Hast du es vermessen lassen?
Erstmal die Fakten klären und ein Gespräch suchen.
Susanne aus Ba
Vielen Dank Rick für die schnelle Antwort.
Der Eigentümer sagte, der Außen-Rand der L-Steine ist die Grundstücksgrenze. Diese Aussage kam beim "Ortstermin" von einem anderen Gerichtsstreit. Es wurde auch vermessen, allerdings nur das oberirdische berücksichtigt. Das nachbarschaftliche Verhältnis ist überaus schlecht, Gespräche sind nur noch über den Anwalt möglich.
Deshalb nochmals meine Frage, können L-Steine auch ohne Seitenstütze stabil bleiben? Könnte man den Beton einfach entfernen ohne dass irgendwann alles in meine Richtung rutscht?
rick2018
rick2018
Wenn das Verhältnis eh schon so vergiftet ist würde ich vermessen lassen und einen Anwalt einschalten.
Du möchtest ja noch eine Garage errichten, der Beton schadet auch dem Rasen.
Auf keinen Fall selbst etwas an seinem Bauwerk machen!
WilderSueden
WilderSueden
Ist irrelevant, der Beton des Nachbarn hat auf fremden Grundstücken nichts zu suchen.
Aber Nachteile hast du dadurch schon. Der Beton zieht Wasser aus dem angrenzenden Erdreich, da wächst nicht viel. Und wenn du selbst da irgendwas machen willst (Weg pflastern, etc) kommst du mit dem in Konflikt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung gibt es 52 Themen mit insgesamt 295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück.
1Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
2Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 528
3Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? - Seite 262
4Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
5Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter - Seite 211
6Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
7Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
8Fliesen auf Beton entfernen 16
9L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
10Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
11Balkon auf Garage auf Grenze 11
12Garage Grenzbebauung möglich? 10
13Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
14Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 445
15Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 218
16Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 567
18Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 420
19Mauersteine für Garage - Seite 211
20Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 538
