Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas
Herr Stein
nachdem ich im Forum schon einiges zu den unterschiedlichen Heizungsarten gelesen habe, bin ich immer mehr der Überzeugung, dass ich gern eine Gasbrennwerttherme einbauen würde. Das Konzept der Luftwärmepumpen überzeugt mich nicht im Fall von niedrigen Temperaturen und Erd- bzw. Wasserwärmepumpe darf auf dem anvisierten Grundstück nicht gebaut werden.
Meine aktuelle Idee wäre daher folgendes: Gas + Unterstützung der Warmwasserbereitung durch Photovoltaik + Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Das Haus wird ca. bei 150 qm liegen. An euch hätte ich dazu noch ein paar Fragen:
- Macht die Kombination Sinn?
- Warum werden standardmäßig Solaranlagen verwendet? Haben die einen besseren Wirkungsgrad für Wassererwärmung als Photovoltaik? Der Vorteil bei Photovoltaik wäre doch, dass man den Strom noch für andere Dinge verwenden kann...
- Wie sieht es mit den Kosten aus? Ist Photovoltaik teurer als Solar? Was kostet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für 150 qm?
Danke schonmal für eure wertvolle Hilfe in diesem Dschungel.
Gruß
Herr Stein
ErikErdgas
Guten Tag Herr Stein,
Ihr angesprochenes Konzept macht hinsichtlich der Kombination aus Gas-Brennwertkessel zur Wärmeerzeugung sowie der Lüftungsanlage inklusive Wärmerückgewinnung prinzipiell einen guten Eindruck. Damit sollten grundlegend relativ niedrige Brennstoffkosten sowie ein gutes Raumklima erreichbar sein, wenn Ihnen auch niemand die mittel- und langfristige Entwicklung von Gas-/Öl- bzw. Strompreis vorhersagen kann.
Ein kritischer Punkt ist sicherlich die angesprochene Photovoltaik-Anlage zur Wärmeerzeugung im vorliegenden Fall. Die Kosten zwischen Solarthermie und Photovoltaik lassen sich so dann nicht direkt vergleichen, da im Normalfall die elektrische Energie einer Photovoltaik-Anlage genutzt werden würde, um bspw. eine Wärmepumpe zu betreiben. Setzen Sie die elektrische Energie 1:1 in Wärme (Bspw. über einen Heizwiderstand) um, so macht dies weder energetisch noch wirtschaftlich Sinn, da die spezifischen Kosten über denen alternativer Wärmeversorgungskonzepte liegen. Bei einem möglichen, hohen Eigenverbrauch einer zusätzlichen Photovoltaik-Anlage kann diese aber natürlich zur Stromversorgung in Ihrem Eigenheim attraktiv werden.
Beste Grüße, Erik
Bieber0815
@Herr Stein, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe darf nicht errichtet werden? Sicher?
Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird so 10 bis 12 000 Euro kosten (als Richtwert).
ares83
ares83
Eine Luft-Wasser Wärmepumpe will er nicht.
Edit: Es dürfen keine Wasser- oder Erdwärme-Pumpen gebaut werden.
Cico1
Ich finde den Ansatz auch nicht verkehrt und habe mir genau darüber Gedanken gemacht.
Gasbrennwerttherme für die Heizung und Wärmepumpe für Warmwasser und unabhängig davon Photovoltaik auf dem Dach.
Hat das noch keiner umgesetzt?
Bei uns wäre die Alternative dazu: Luft-Wasser Wärmepumpe und Photovoltaik
In beiden fällen mit zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Erdwärme ist verboten.
Alex85
Wo hat denn jemand vorgeschlagen, Gas und Wärmepumpe zu kombinieren? Oder bin ich blind?
Scheint mir auch nicht schlau zu sein, zwei (teure) Wärmeerzeuger zu installieren. insbesondere wenn der Fokus eh auf Gas liegt, das Warmwasser daraus ist ja fast schon Nebenprodukt. Was soll eine Wärmepumpe noch zusätzlich beitragen?
Oder schmeißt du Wärmepumpe und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gerade in einen Topf?
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
