Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe
Sehr mittig ... es wäre halt gut mal einen vermaßten Grundriss zu haben. Mittig auf einer 3m-Wand ist etwas anderes als mittig auf einer 150 cm Wand und Fensterbreite von 150 cm ist etwas anderes als 50 cm.
Wie soll dir denn so irgendjemand eine Idee geben?????
D3N7S
D3N7S
Anschließend so!
Ich rate dir eine kleine Neigung beim Fensterbrett zu machen sodass das Wasser abfließen kann
Landu
wie meinst du das mit der Neigung?
Aktuell sieht das Bad so aus:
also das Fenster sitzt ziemlich mittig.
Maße hat es folgende:
Länge: 2,7 Meter
Breite: 2 Meter.
Das Problem ist halt dieses Fenster .
Habe gestern auch schon mit einem Installateur gesprochen, die Duschwanne würde halt ein Stück vom Fenster einnehmen.
Jemand noch Ideen?
Zuletzt aktualisiert 05.05.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1308 Themen mit insgesamt 13975 Beiträgen
