Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
5,00 Stern(e) 16 Votes
K a t j a
K a t j a
:oops:Ich habe nicht verstanden, wo sich die Treppe um 10 cm bewegen muss. Muss ich Architekt das sagen?
Ja, die Treppe müsste 10cm nach Plan-oben. Also der Technikraum wird etwas kleiner. Oder Du machst die Hütte insgesamt 10cm größer.
Außerdem: Dein Architekt arbeitet mit 20er Wänden. Ist das Trockenbau? Auf jeden Fall ist in der Skizze das Schrankmaß mit 3m x 0,6m auf Kante genäht. Falls noch Putz drauf kommt, brauchst Du mehr Spiel und solltest die Stellfläche als Bedingung festlegen, damit Dein Planer ausreichend Abstand einkalkuliert.
prm2021
Meine Schwester hat große Kinder und sagt mir, ich solle unbedingt eine Dusche im Gäste-WC einbauen, da die Kinder später im OG-Bad Intimität wünschen.
Meine Kinder sind 5 und 2 Jahre alt und bisher habe ich keine Probleme.
Sollte ich ein Giebelfenster im Dachgeschoss (als Stauraum) auf der Südseite anbringen oder sollte ich auch eines auf der Nordseite haben?
Wie groß soll es sein?
Was sagen Sie?
Aaaa sehr gut, danke Katja, ich habe spontan vorgeschlagen, die WZ von 3,90 auf 4m zu verlängern.
Ja, Architekt empfiehlt Trockenbau (2 Gipskartonplatten auf jeder Seite der Wand und Wolle).
Sollte es 0,7 m für Ikea-Kleiderschränke (Pax) sein? (Ich habe es Architekt gesagt, weil ich es hier irgendwo gelesen habe).
Ihre kommode wird mein schrank sein (bis zur offenen Tür ausgestreckt), und meine Frau kann den gesamten 3-m-Schrank haben.
Danke Danke
Schematische Seitenansicht eines Hauses mit Satteldach, Fenster, Schornstein, Messlinien
Grundriss eines kleinen Apartments: Flur 01, Technik 03, WC 02.
K a t j a
K a t j a
...Kommode wird mein Schrank sein (bis zur offenen Tür ausgestreckt), und meine Frau kann den gesamten 3-m-Schrank haben.
Klingt fair. :D
Am besten suchst Du Dir jetzt schon einen Schrank aus und gibst links, rechts und hinten 3cm zu. Das ist dann Dein Stellmaß, was der Architekt als Vorgabe bekommt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88832 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
1Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
4Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften 14
5Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
6Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 555
7Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
8Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
9Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 582
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
11Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Das alte Leid - Schlüsselfertig/Einzelvergabe 38
18Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
19Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
20Schmlußssrechnung Architekt - Seite 213
