Stadtvilla dezent modern 218qm
4,80 Stern(e) 8 Votes
Ysop***
Der Kamin ist im Weg und zudem kein wirklicher Raumteiler. Du hast zudem echt viele Ecken eingebaut. Planlinks der kleine Vorsprung. Damit die Küche eingekoffert ist, wird die Aussenwand teuer versetzt.
AxelH.
AxelH.
Auch nach meiner Ansicht ist die Position des Kamins nicht optimal. Wenn man dann noch die geplante Möblierung des Wohnzimmers (Sofa mitten im Raum / Rückenlehne zum Kamin / Teilweise vor der Schiebetür platziert) bedenkt, dann entstehen enorme Laufwege, wenn ich Essen, das in der Küche am Herd zubereitet wurde, auf der Terrasse servieren möchte. Vorbei an Kücheninsel / elegant den Kamin umrundet / einen Schlenker um die Sofaecke mitten im Raum / eine Wende um die nächste Sofaecke und dann durch die Schiebetür). Da kann man zur Unterhaltung von Familie und Gästen Meisterschaften im Wohnzimmerslalom veranstalten. Wer schafft es am schnellsten, den vollen Suppenteller ohne Verluste auf die Terrasse zu bringen ...
Marco180
Marco180
Je nachdem, welchen Kamin Du wählst wird das sehr unangenehm auf den billigen Plätzen dort. Ohne Quatsch Kamine werfen teilw. ordentlich Hitze ab, zudem ist der Durchgang dort sehr eng. Je nachdem, was in den Schränken dort gelagert ist wirds auch schon mal schön warm drin. Ich hab jetzt Deinen gesamten Grundriss nicht im Kopf aber den Kamin würde ich vlt. eher als wirklichen Raumteiler zw. Wohnen/Essen/Küche (falls techn. umsetzbar) oder aber an der Ecke WZ/Essen bzw. im Wohnzimmereck sehen. Dort jetzt wirkt er reingedrückt und wird dort eben die Sitzplätze erhitzen. Eine wirkliche, gewünschte Trennung zwischen Küchen und Wohen sehe ich nicht.
Aufgrund der Strahlungshitze möchten wir den Kamin auch nicht in unmittelbarer Nähe zu vorhandenen Sitzgelegenheiten haben. Als echter Raumteiler scheint mir der Kamin zu sehr die Wege sowie die Sichtachse einzuschränken. Es soll auch keine 100% Trennung werden, sonst hätte wir von vornherein eine geschlossene Küche gewählt. So wäre die Variante in 3D. Der Abzug wäre unsichtbar. Rund um die Kochinsel wären ca. 1,2m Platz
Moderne Küche mit Holzinsel, schwarzen Hängelampen, weißen Schränken und Langfenster mit Gartenblick
Sauna kann man 2mx1,4m schon machen aber es müssen dann schon effektive Innenmaße sein. Einbauschrank so direkt neben dem WC...hm....und Clo ganz hinten im Eck, weit weg vom Fenster....? Warum die Schräge bei der Dusche?
Dusche und Bidet werden getauscht und wir überlegen noch ein kleines Fenster zu ergänzen. Im Schrank hinten soll auch der Wäscheschacht integriert werden.
Die Schräge der Dusche soll die sonst entstehende 90° Ecke mit im Raum entschärfen.
Danke Dir für den Hinweis, werde ich gleich mal schauen. Der Vorsprung dient neben der Kücheneinkofferung auch für einen sauberen Abschluss des Terrassendachs in der Aussensicht sowie als Auflockerung für die geplante Lichtvoute, die ca. 50cm in den Raum gehen wird. Hier wirken Außenecken einfach gut. (siehe Beitrag aus unserem aktuellen WZ einige Seiten zuvor)
dein Hauswirtschaftsraum ist zwar riesig, aber du hast keinen Platz für die nötigen Installationen!
Doch ist tatsächlich. Die Außentür wandert zwar noch ca. 15cm, es sind aber bereits jetzt 140cm verfügbar für Wärmespeicher und Sole-Wasser-Wärmepumpe. Beides von Viessmann mit jew. ca. 65cm Platzbedarf.
Gegenüber bietet sich ausreichend Platz für den vergrößerten Elektroverteiler samt einigen KNX Aktoren.
Moderner Wohnraum mit schwarzem Kamin, Flammen, Sofa links und Esstisch im Hintergrund.
Moderne Wohnlandschaft mit schwarzem Kamin, grauem Sofa, Esstisch im Hintergrund und Pflanze rechts.
Das ist zu dicht - glaub es: der wirkt optisch wie ein Klotz, steht da wie ein Klotz. Stört optisch und auch grundsätzlich. Er macht nicht nur die Sitz-Plätze unattraktiv, keiner macht dann noch freiwillig etwas in der Küche, wenn der an ist. Weiterer Wermutstropfen: das Feuer ist vom Kochenden noch nicht einmal zu sehen.
Marco180
Marco180
Mhh das sehe ich anders. Optik ist das Eine, aber die Wege sind doch nicht versperrt. Wir erwarten eher die 1.2m Einzeltür als Hauptzugang zur Terrasse zu nutzen. Damit ist der Weg ca. 6m ohne Hindernis, von der Mittelinsel abgesehen. In jedem Fall weniger als unsere derzeitigen 9m. Beides kein Anlass für Gästebeschwerden
Marco180
Marco180
Alternativ ganz ohne Kamin scheint mir auch unfertig zu wirken. Wo würdest Du den Kamin hinstellen, bzw. mit welcher Optik?
Moderne Küche mit Holzinsel Induktionskochfeld weißen Schränken schwarzen Pendellampen und Fenster
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla dezent modern 218qm
1Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
2Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m² 71
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 752
4Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
5Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
6Raumteiler - einseitig oder beidseitig ? - Seite 481
7Problem Kamindimensionierung - Panoramakamin als Raumteiler - Seite 318
8Geschlossene oder offene Küche ? 11
9Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
10Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
11Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
12Esstisch in einer kleinen Küche 49
13Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 457
14Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 286
15Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? - Seite 326
16Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
17Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
20Wohn-/Essbereich und Küche - Sinnvolle Aufteilung - Seite 236
