Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 26 Votes
Laufi92
Verbreitert den Anbau um 60 cm
Dann ist das Schlafzimmer 4,30 breit
Wand Bett 1,4 cm
Bett 220 cm (Rahmen, Pflegebettrost)
Bett Wand 70 cm
Jetzt dürfte der Anbau außerhalb vom Baufenster liegen deshalb drehen
Eingang wäre dann ohne Zwischenbau im Norden
Zwischenbau wird Technik für beide Gebäude. Kann vergrößert werden in der Länge
Vielen Dank, diese Idee werde ich auch noch mal durchdenken!
Laufi92
Kleine Frage am Rande: wieso Gas, wenn ein Tank nötig ist? Wieso keine Wärmepumpe?
Wir hätten eine riesige Pumpe gebraucht, um beiden Häuser zu versorgen und das wäre 20.000€ teurer gekommen. Wir haben lange hin und her überlegt und uns viele Meinungen diesbezüglich angehört und uns jetzt so entschieden.
Grantlhaua
266 sind es insgesamt
Ich hab 270m² (okay, der Heizungsraum hat keine Fußbodenheizung, dafür aber Wandheizungen in den Bädern) und zahl keine 20.000 für die Wärmepumpe und bei dir soll dann die Wärmepumpe um 20.000 teurer sein als die Gastherme inkl. Tank? Sorry, deine Firma ist komisch... 10.000€ hätte ich ja gerade noch verstanden aber 20k ist abzocke.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
