Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
4,40 Stern(e) 10 Votes
boxandroof
schwierig für einen Laien
Die Alternative zum eigenen Verständnis ist, sich weitere Meinungen anzuhören, welches denn die beste Heizung sei. Die Auswirkungen und Kosten der Entscheidung sind langfristig und ausreichend hoch, um sich genauer damit zu beschäftigen.
Und als informierter Laie trifft man meiner Erfahrung nach mitunter bessere Entscheidungen, als wenn man Empfehlungen von Nicht-Laien folgt.
Alexander38
Danke für eure Antworten.
Es ist halt eine sehr schwierige Situation für uns.
Wir haben 4 Fachmänner gefragt und drei von diesen tendieren klar zur Gas + Solar.
Nur einer sagt zwar auch, dass Gas + Solar sicherer und günstiger am Anfang ist, auf lange Sicht Luft-Wasser-Wärmepumpe schon besser sein können.
Da wir unsere Entscheidung allerdings bis zum Wochenende getroffen haben müssen (Fundamente und Bodenplatte werden nächste Woche erstellt und die Rohre bzw. Anschlüsse müssen dafür ja gelegt werden) haben wir schon Angst, mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaik die falsche Entscheidung zu treffen.
Gibt man nun nach und beugt sich der "Expertenmeinung" oder zieht es mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe durch ?
Ich habe die Seiten nun durch gelesen hier, bin aber immer noch nicht sicher, was nun am besten ist, weil man diese Antwort so pauschal nun nie erhält.
Kleiner Zusatz: wir werden einen Kaminofen nutzen, da wir das Holz günstig bekommen und so die Heizung extrem entlasten, da wir nur Räume (Bäder und später dann Kinderzimmer) heizen und für Wohnzimmer und offene Küche dann den Kamin überwiegend nutzen.
Lumpi_LE
Wichtiger ist ja erst mal die Frage, wie hoch die Angebote für Luft-Wasser-Wärmepumpe+Photovoltaik und alternativ Gas+Solar sind?
RotorMotor
Das hängt von vielen Faktoren ab.
Wie ist euer Haus gedämmt? Welcher Standard wird erreicht?
Wie ist der Rest der Heizungsanlage ausgelegt?
Fußbodenheizung? Wie dicht verlegt?
Welche Vorlauftemperatur kann gefahren werden?
usw. usw...
Alexander38
usw. usw...
Wir machen vieles in Eigenleistung und der Cousin meiner Mutter, der schon viele Häuser gebaut hat, ist unser Bauleiter.
Wir werden ungefähr den KfW Wert 55 erreichen, eher besser als schlechter.
Wir werden in allen Räumen (auf 210m² Fläche) Fußbodenheizung verlegen.
Bei der Vorlauftemperatur bin ich leider überfragt.
Angebote sollten wir eigentlich heute oder morgen bekommen.
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
7Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
8Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
10Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
14Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
15Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
16Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 2169
17Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
19Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
