Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
4,30 Stern(e) 3 Votes
Da eine Photovoltaikanlage installiert wird, sehe ich den Energieverbrauch als unkritisch an. Muß halt tagsüber getrocknet werden. Eventuell kommt noch eine Batterie dazu, dann kann zu jeder Tageszeit die Maschine laufen. Daher möchte ich den Hauswirtschaftsraum Raum eher auf 6-8qm reduzieren. Außer WA/Trockner, Wäschekorb, Bügelbrett, Staubsauger kommt da eh nichts rein.
Gebügelt wird im Schlafzimmer, wo die Ankleide gleich daneben ist und noch ein Fernseher hin kommt.
Wir haben auch einen Trockner und trocknen nicht auf dem Ständer im Haus. Dennoch sollte man bedenken, dass zb Sportkleidung, Wolle und immer mehr Hosen mit Stretch sowie Oberteile nicht in den Trockner dürfen. Wir im 2-Personen-Haushalt kommen gerade mal mit so einem Wandhalter aus. Der ist immer irgendwie voll.
Das funktioniert aber nicht bei 4 Personen und noch weniger bei Mädchen- und Girly-Bekleidung. Nur mal so als Hinweis.
Z
Zaba12
Eine Photovoltaikanlage mit 9-10kwp und einem ebenso große Speicher kostet um die 25k€ Brutto. 400k€ war dein Budget, richtig? Wenn ja, dann bin ich bei der Planung des Hause der Meinung, dass es wichtigeres gibt als einen Speicher der dich mindestens 10k€ kostet um dir 50€ Strom im Monat zu sparen.
Mal ne andere Frage, da ich es nirgendwo rauslesen konnte - wie ist denn das Grundstück von den Höhen beschaffen? Ist es Eben oder hast du da einen Hang drin? Ich habe 2-3m (eher 3m auf 22m Gelände) und muss deswegen allein für L-Steine 26k€ Brutto ins Gelände versenken. Um ehrlich zu sein, ich habe Anfangs nicht geglaubt, dass es so viel ist. Als Leihe sieht man das nicht sofort.
Wie ist es bei dir?
Kekse
Das halte ich für fragwürdig. Die Energie die zum verdunsten aufgewendet wird, ist eher gering im Vergleich zum heizen auf die erhöhte Temperatur und dem permanenten drehen der Trommel, etc...
Ein Trugschluss, dem man als Laie leicht erliegt. Die Energie, die man (am Normalsiedepunkt — egal, wir brauchen nur Hausnummern) zum Verdampfen von 2 kg Wasser benötigt, beträgt 1,25 kWh. Aktuelle Wärmepumpentrockner (7 kg Fassungsvermögen) brauchen ca. 1,5-2 kWh für einen Trockengang. Die erwähnten Lüftungsverluste der Ständertrocknung und die Tatsache, dass die Abwärme des Trockners die Wohnung heizt, braucht man also gar nicht zu berücksichtigen, um bei meiner Aussage „gibt sich mindestens nicht viel“ zu landen. Welche Formen die Energie zwischendurch angenommen hatte und wie sie verteilt war, ist egal; am Ende ist im Wesentlichen alles Abwärme. Bei einer Wärmepumpenheizung müsste man (großzügig angenommene Jahresarbeitszahl von 4) für 2 kWh Wärme 0,5 kWh Strom einsetzen, dann sind die Werte also fast identisch, hat man eine schlechtere Heizung oder einen besseren Trockner, dreht es sich. Lüftung immer noch nicht berücksichtigt.
Ganz grundsätzlich ist der Energieaufwand genau umgekehrt wie von dir, willo, angenommen: mechanische Energie ist wesentlich kleiner als der Aufwand für Temperaturänderungen und die sind ein Witz gegenüber Änderungen im Aggregatzustand (zumindest bei Wasser). Fun Fact: aus diesem Grund sind Eierkocher energetisch auch bedeutend schlechter als man gemeinhin so glaubt.
So, ich hoffe, das war es von mir an dieser Stelle. Sorry an den TE…
Hmm .. jetzt kommt das:
Sind denn die Punkte a) und c) geklärt? Oder gilt 12,49x12,49 auch als rechteckig im Sinne des Bauplans? Wobei, wenn ich Trauf/Giebelverhältnis in b) lese und die Breitenbeschränkung auf Max. 10 in a).
MBS2201
Habe dies mit der Gemeinde besprochen. Laut deren Aussage wird es kein Freisteller werden.
Ich soll Zeichnungen liefern, welche sich soweit es geht an den Bebauungsplan halten. Für Punkte die dies nicht erfüllen, wird eine Sondergenehmigung benötigt. Daher möchte ich mich soweit möglich daran halten. Deswegen hat der Architekt auch das OG verkürzt.
MBS2201
Wie ist es den mit der Kältebrücke, wenn die Bodenplatte 12,49×12,49m hat und in der Zeichnung vom Gebäude, dass Eck ausgespart ist?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87199 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
1Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? - Seite 425
2Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
3HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 486
4Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück - Seite 356
5Abwärme-Wärmepumpe vs. Erd-Wärmepumpe 10
6Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
7Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
8Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
9Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
12Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 294
13Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 328
14Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
15Solar möglich , wie gehe ich vor ? Hilfe, Tricks und Tipps - Seite 426
16Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
17Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
18Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
19Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
20Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
