Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Manatarms123
Was haltet ihr von den DUR-Line Satellitenschüssel,Quattro LNB und Multischalter ??
Wir wollen ein Quattro LNB mit einem Multischalter verwenden. Wir werden vom Dach in den Technikraum die 4 Kabel ziehen und von dait dem Multischalter in alle Räume verteilen (ca 5 Dosen + 2 Kabel pro Dose)
Funktioniert das mit dem Quattro LNB und dem Multischalter so wie ich mir das vorstelle oder gibt es noch eine andere Lösung die besser ist?
fromthisplace
Sieht dann so aus (Bild ist über Google geklaut):
Wir haben in der Filigrandecke nur ein Leerrohr für das Accesspoint Netzwerkkabel. Krieg ich das trotzdem noch sauber gelöst?
Ich dachte das bemusterte Netzwerkkabel in der Decke sei schon fertig für den Accesspoint und es müsse kein Patchkabel mehr dran. :/
Ansonsten möchte ich drei Dinge sagen:
1. Bis vor ein paar Monaten hatte ich 0% Ahnung vom Thema und bin dem Forum und vor allen vielen der Foristen, die auch in diesem Thread die ähnlichen/gleichen Infos in anderen Worten wiedergeben, sehr dankbar.
2. Unser Elektriker scheint ebenfalls keine Ahnung von Netzwerk zu haben. Was noch dazu kam: Er hat seine Nicht-Ahnung ziemlich offensiv als "Erfahrung" getarnt. Erst als ich dann ebenfalls offensiv meine Wünsche geäußert habe, ließ er sich zumindest zu einem "ich mach das so, wie ihr euch das wünscht" hinreißen.
3. Leider trifft bei unserem Elektriker die Faustregel "Doppeldose ist nur etwas teurer als eine Einzeldose" nicht zu. Bei ihm kostet eine Doppeldose das Doppelte wie die Einzeldose. Auch hier habe ich ihn nach einer Erklärung gefragt. Hier meinte er: "Dafür sind meine Einzeldosen fast zu günstig. Es ist eine Mischkalkulation."
hanse987
Auf ein Verlegekabel kann man in Ausnahmefällen einen Feldkonfetionierbaren RJ45 Stecker machen. Das Problem ist, dass das Kabel sehr starr und der Stecker für die meisten Accesspoint zu klobig ist.
Was ich mal gesehen habe war ein Abstandsring mit etwa 25-30mm zwischen Decke und Accesspoint. In den entstehenden Hohlraum wurde das Kabel und das Keystone Modul untergebracht. Ich glaube damals wurde der Ring aus Holz gefräst und weiß gestrichen. Alternativ könnte man sich auch einen drucken oder irgendwo ein Teil herunter schneiden.
Manatarms123
Danke wir werden aufjedenfall wie auf dem Bild gezeigt eine UP Dose mit dem Kabel und Keystone modul legen lassen für die APs
Könnt ihr mir noch mit der Sat Anlage weiterhelfen? bzw waren meine Überlegungen richtig das mit einem Quattro LNB und Multischalter zu machen? ich habe insgesamt ca. 10-12 Sat Kabel die in die Räume verteilt werden (lieber zu viel als zu wenig)
RotorMotor
Für sat Anlage vielleicht besser ein eigenes Thema oder an ein vorhandenes hängen.
Mein Eindruck ist, dass die Router und Netzwerk Experten selten eine sat Anlage verbauen.
Kostet meiner Meinung nach unnötig Geld, nimmt wertvolle Photovoltaik Fläche und sieht doof aus.
Manatarms123
Ok dann werde ich für die Sat Anlage nochmal separat fragen.
Ich finde Sat ist immer noch die beste Lösung für TV Empfang.
Wie würde es denn hier aussehen für die Beratung für Videotürklingel das gehört ja noch im Bereich Netzwerk
Wir würden gerne eine Videotürklingel haben die das Bild auf die hinterlegten handys schickt (an mich und meine Frau) und eventuell in einem Smart Display zb Amazon Echo auch wiedergeben kann.
Die Tür soll trotzdem noch ein akustischen Gong haben (eventuell im DG ein weiteren Gong nachrüsten falls der vorhandene zu Leise ist)
Welche Türklingel würdet ihr mir empfehlen und was müssen wir vom Elektriker vorbereiten lassen??
Sollen wir bei der Türklingel auch auf POE setzen?
Wichtig ist mir noch das die Videotürklingel kein monatliches Abo benötigt
Eine Wlan Videotürklingel zb Ring von Amazon ist im Neubau wahrscheinlich nicht zu empfehlen
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
2Hauptverteilung mit Multimedia-Erweiterung - Seite 215
3Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
4Installation einer SAT-Anlage - Seite 638
5Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
6SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung? - Seite 441
7SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 227
8Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
9SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage 41
10Netzwerkkabel verlegen - Seite 343
11Smarthome Videotürklingel Empfehlung 90
12SAT und/oder Kabel? - Seite 212
13Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 452
14Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage 45
15Vorbereitung für SAT Anlage 10
16SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 14233
17Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 365
18Welche Sat-Anlage. Ist die Marke der Anlage entscheidend? - Seite 313
19Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
20Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
