Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
sysrun80
Die Dose vielleicht, aber die Kabel sollten dann schon auch ebenfalls doppelt sein.
Harmonize your Enterprise, die hießen früher Siemens.
Eh, bitte?
Unifi, nicht Unify :) Und mit Siemens hatten die nie etwas zu tun. Ubiquiti (die Firma hinter dem Unifi-System) wurde in den USA gegruendet.
Ich habe von denen auch einige Geraete (Switches, APs, Kameras). Finde das ganze System genial und preislich absolut angemessen.
Eh, bitte?
Ach, bei welcher der beiden Firmen mögen denn da die Markenrechtsanwälte geschlafen haben, wenn ein Mitbewerber so sehr ähnlich heißt ? - ich habe mich schon gewundert, was Unify im Consumer-Segment zu suchen haben sollte. Man stelle sich einmal vor, ein anderer Autohersteller würde sich Aodi oder Furd nennen, eine Limonade Pebsi oder ein Klebefilm Teza ...
Manatarms123
Muss ich noch was für mein Netzwerk beachten?
Außer genügend Lan Anschlüsse
und die Poe Vorbereitung für die APs?
Welche Videotürklingel würdet ihr mir empfehlen?
Soll die auch POE können?
was muss man für eine Videotürklingel noch vorbereiten lassen?
Im Standard ist eine normale Klingelanlage
Die Videotürklingel soll innen ganz normal leuten eventuell auch noch im Dachgeschoss ein weitere Gong nachrüsten können und das Video Signal aufs Handy oder Smart Display schicken (ZB die Echo oder von Google)
hanse987
Du brauchst für die Verkabelung keine POE Vorbereitung, egal ob die normalen Netzwerkanschlüsse oder die für die APs. Du benötigst halt später zum Betrieb des POE-Geräts einen POE Injektor oder POE Switch.
Was ich klären würde ist, wie die Kabel für die Accesspoint aus der Decke (oder im Zweifel aus der Wand) kommen. Am besten eine tiefe Dose und das Verlegekabel nur mit einem Keystone Modul versehen. An das Keystone Modul ein kurzes Patchkabel was man mit dem Accesspoint verbindet. Das ganze Kabelgedöns in die Dose und den Accesspoint unter die Dose montieren.
Allgemein sollte man darauf achten, dass Netzwerkkabel austauschbar im Rohr verlegt werden. Dies ist Aufwendig und Elis mögen dies gar nicht. Solltest du auch vorab mal mit den Elektriker besprechen.
Zur Videotürklingel kann ich nichts beitragen. Empfehlenswert wäre ein Leerrohr hin zu legen und dann ein passendes Kabel je nach System verlegen. (Nichts ist zukunftsfähiger als ein ausreichend dick dimensioniertes Leerrohr!) Bei einer Videoklingel auf die Höhe achten. Wenn dieses auf Standardhöhe eingebaut werden, dann ist es meist nichts mit einem guten Bild.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
2Unifi AC Pro einrichten Probleme - Seite 219
3Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
4Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
5Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
6Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
7Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
8IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
9Küchenberatung Granit Platte und Siemens Geräte? 78
10Siemens Studioline - habe ich alle "Montagsgeräte" erhalten? 29
11LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 20262
12KNX Planung - Integration Bussystem - Seite 333
13Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
14Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² - Seite 323
15Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 35230
16Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 14103
17Kabel durch Leerrohr einziehen 20
18Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
19PoE Access Point - Anschluss 12
20WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
