Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
4,80 Stern(e) 5 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Wie vorhin geschrieben, im Winter verbraucht die Wärmepumpe am meisten. Da sind aber die Tage kurz, die Sonne steht tief und es ist auch öfter mal tagelang grau. Da ist die Anlage ein Zuschuss aber mehr auch nicht
Deliverer
Dazu kommt, dass 4,5 kWp auch wirklich nicht groß ist. An nem schmuddeligen Tag liegen da 2-300 Watt an. Die 14% kann man mit einer größeren Anlage gut auf 25% ausdehnen. Mit ein wenig Steuerung (überheizen am Tag) ist auch noch mehr drin. Vieles hängt auch vom Haus ab, aber das Wichtigste ist, die Anlage so groß wie möglich zu machen. Spätestens beim E-Auto braucht man jedes Modul.
Bedeutet auch, bei
15° DN (Dachflächen sind im Norden und Süden).
auf jeden Fall beide Seiten voll belegen. Dachfenster gleich im Plan an das Modulraster anpassen (das zerhagelt sonst gerne mal den Platz für 4-6 Module), keine Satanlage auf das Dach und eventuelle Entlüftungen gleich in kurz nehmen, damit der Solarteur sie nicht noch abschneiden muss.
Und natürlich keinen Speicher.
Alles Andere wurde schon beantwortet.
WilderSueden
WilderSueden
Lohnt sich wirklich die Nordseite? 15 Grad sind jetzt nicht besonders steil, aber die Module sind ja trotzdem fast durchgehend im Schatten.
Deliverer
Kurz: Definitv ja. Man baut Nord aktuell so ab 25° und flacher.
Lang: Mit Wärmepumpe (und damit verbundenem hohen Eigenverbrauch im Winter) vielleicht sogar steiler. Es gibt Websites, die ich hier nicht nennen darf, die rechnen den genauen Ertrag aus, je nach Standort, Ausrichtung und Dachneigung. Man kann also vorher beziffern, was die Nordmodule an Mehrkosten verursachen dürfen. Und das ist gar nicht so viel:
Man braucht keinen weiteren Wechselrichter, keine zusätzliche Elektrik, Erdung, Schütze, Planung, das alles hast Du für Süd eh schon bezahlt. Für Nord kommen nur ein paar Module dazu, die - wenn Dich der Sola nicht über den Tisch zieht - nur noch zwei Drittel von dem kosten, was dich die Südmodule gekostet haben. Und da der Ertragsverlust weniger als ein Drittel sein dürfte, rechnen sie sich.
Bei schlechtem Wetter ist die Ausrichtung der Module ziemlich egal, da zählt nur Fläche. Will ich also auch bei Regen mein E-Auto laden, oder ganz wild, im Winter mit Wärmepumpe heizen, ist man froh über jedes kWp. Man macht sich keine Vorstellung, WIE WENIG Leistung bei Schmuddelwetter anliegt... (es sind 5-10%) Daher sind gerade mit E-Auto 50 kWp eigentlich noch viel zu klein...
Ps: habs kurz für Mitteldeutschland nachgeschaut: Süddach 15°: 980 kWh/y, Norddach 15°: 750 kWh/y
Ab 650 kWh/y sollte man bauen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 364
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
4Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 365
5Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 4117
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? - Seite 220
8Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
99,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers? - Seite 211
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 855
111483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter - Seite 347
12Heizungsentscheidung: Luft-Luft oder Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 527
13Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
19Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
20Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
