Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
4,80 Stern(e) 5 Votes
RotorMotor
Lohnen sich heutzutage noch zwei Zähler oder alles über einen laufen lassen?
Das hängt von vielen Parametern ab: jeweiliger Verbrauch, Photovoltaik, Grundgebühr, Preis pro kWh, ...
Sind bei unserem Verbrauch mal schnell über 1000€ Unterschied pro Jahr.
Oh, dann habt ihr aber einen großen Verbrauch. Trotz Photovoltaik?
Hast du überhaupt eine Wahl? In den meisten Netzen schreibt der Versorger mittlerweile zwei Zähler vor, egal ob es sich für dich lohnt.
Wer schreibt das denn vor?
tomtom79
tomtom79
Also bei aller Liebe wir waren das erste Jahr auch bei der EnBW und gefordert haben sie nur das wenn wir ein Wärmepumpe Tarifwolle , dann mit Sperrzeit und dann natürlich ein 2 Zähler. Ansonsten hätte ich auch über den normalen gehen können.
Deliverer
Da kann was nicht stimmen. 1000,- € Unterschied sind 7700 kWh allein aus dem Netz. Das sind mit aktuellen Wärmepumpe 30.000 kWh Wärme. Bevor ich mir da über die Zähler Gedanken mache, würde ich meinen Sanitär kommen lassen.
Generell ist es inzwischen meistens so, dass es sich im Neubau nicht lohnt, einen zweiten Zähler zu setzen (wegen der zweiten Grundgebühr). Mit steigendem EE-Anteil wird auch der Preisunterschied für Wärmepumpe-Strom und Normalstrom sinken, dann lohnt es sich auch für allen anderen nicht.
Man muss außerdem bedenken, dass ich eine andere Heizung einbauen muss, wenn sie mal eben vier Stunden des Tages nicht laufen darf. Sie muss dann mal eben ein Sechstel stärker ausgelegt sein. Wenn es eh keine passendere gibt, ok. Aber wenn ich dafür das nächstgrößere Modell nehmen muss, lass ich das mit dem zweiten Zähler besser sein.
WilderSueden
WilderSueden
Ich hatte das Thema vor einem guten Jahr mal recherchiert und war etwas frustriert weil ich da ein Dokument hatte das eindeutig für Wärmepumpen in brauchbarer Leistung (größer 2 oder 3 kW) einen getrennten Zähler vorgeschrieben hat. Ich finde es gerade bloß nicht mehr. Den zweiten Zähler will ich nämlich eigentlich auch nicht unbedingt.
Deliverer
Also ich hatte nie einen und mein Vater hat ihn ohne Rückfragen ausbauen lassen. Das scheint also Netzbetreiberabhängig zu sein...
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 645
4Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
52. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
6Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
7Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
8Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
9Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
12Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
13Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
20Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
