Grundriss Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten
4,30 Stern(e) 4 Votes
Sunshine387
Ich würde dringend davon abraten, dass man so eine Trennwand zwischen Küche und Wohnbereich macht. Das sieht meiner Meinung nach total altmodisch aus und macht den Raum viel kleiner. Mann kann auch eine Küchenzeile, die 4m lang ist machen und dann mehr Platz für den esstisch lassen. Das wirkt doch viel großzügiger. Gleiches gilt für die beiden Doppelfenster. Unbedingt so lassen. So kommt viel Licht rein und es wirkt auch deutlich moderner, als drei einzelnen Kleine Fenster (so hat man vor 20 Jahren Mehrfamilienhäuser gebaut). Und das Wohnzimmer ist mit um die 30m2 für eine 3 Zimmer Wohnung mit 75m2 schon überdurchschnittlich groß. Bei einer Wohnung ist das meiner Meinung nach ein guter Standard-Grundriss, denn man ohne Probleme so bauen kann, wenn man beide Terrassentüren zum öffenen macht und an eine der beiden kurzen Wände eine Küchenzeile hinmacht. Die Waschmaschine würde ich nicht auch noch ins Bad machen sondern dafür Platz im Keller für alle Wohnungen lassen.
Das hängt ja immer ein wenig von den Absichten mit der Küche ab ;). Diese Küchenaufteilung hat sich auf jeden Fall bewährt und ist für Single-Haushalte genauso geeignet wie für Vielkocher mit einer 3-köpfigen Familie.
Und die aktuelle Fensteraufteilung muss auf jeden Fall überarbeitet werden. Da sollte man nämlich immer erstmal realistische Möblierungen einplanen, um die endgültigen Fensterpositionen zu ermitteln. Denn bodentiefe Fenster, vor denen man dann Möbel platziert, sind letztendlich nichts anderes als Fenster ;). Die beiden schmaleren Fenster in meinem Vorschlag könnte man auch noch auf die Breite des seitlichen Fensters erhöhen ..
Wenn der Grundriss wirklich genordet ist, würde ich auch unbedingt seitlich Fenster planen, damit der Raum eben Licht/Sonne zu unterschiedlichen Tageszeiten bekommt.
Ich habe eben genauso einen Raum, der mit der Langseite Richtung Süden ausgerichtet ist.
SaniererNRW123
Normaler Grundriss.
In München (und näherem Einzugsbereich) muss man bedenken, dass aufgrund der Mietpreise Wohnungen einfach deutlich kleiner und kompakter als im Rest der Republik sind. 75qm für eine Familie mit Kind sind da völlig normal.
Sunshine387
Genau und je kleiner die 3-Zimmerwohnung wird, desto höher die Mietrendite. Denn bei 15-20€ pro m2 darf die Wohnung auch nicht viel größer sein, um eine gute Auswahl an Interessenten zu haben. Und bezüglich der Küche ist es ja auch nur meine ganz persönliche Vorstellung von einer schönen luftigen Küche, da man so auch noch genug Platz für einen großen Esstisch und eine L-Couch hat ohne das es zu beengt durch eine nicht nötige Wand wirkt. Aber das empfindet ja jeder zum Glück auch anders.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Zum Thema Parkplätze kann ich nur sagen das 2.50m zwar den Anforderungen entsprechen aber wirklich nicht komfortabel sind. 600m2 und 4WE passen prinzipiell knapp ohne Garten (wir haben 4WE auf x. 640m2 und immerhin ca. 155m2 Garten aber nur 5 Stellplätze). Hohe Wohndichte ist auch ökologisch schön, gerade bezahlbare Wohnungen im Münchener Umfeld sind rar.
Zum Grundriss kann ich nur empfehlen Wanne raus. Abstellraum schreibt hier (NRW) die Landesbauordnung vor! Weiß nicht wie es in München ist?
Sunshine387
Klar ist ein größerer Parkplatz immer schöner, aber um alle Stellplätze gut unterzubringen ist das nun wohl die einzige Möglichkeit. Und auf einem Parkplatz mit 2,5m x 5m und 6m Fahrgasse sollte wohl jeder gut einparken können. Denn auf jedem Supermarkt-Parkplatz findet man diese Größen wieder. Und das funktioniert ja auch ohne Probleme. Auch wenn mehr Platz immer besser ist.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87039 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 9153
5Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
6Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 549
7Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen 58
8Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
9Grundriss-Ideen, 2,5-geschossig - Seite 431
10Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
11Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren - Seite 646
12Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 32348
13Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-) - Seite 4123
14Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? - Seite 1298
15Meinungen zu unserem Grundriss? 19
16Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück - Seite 494
17Grundriss kleiner Nordhang Einfamilienhaus 170m2 20
18Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
19Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller - Seite 14136
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
