Grundriss Einfamilienhaus 150 m² 448m² 1,5 geschossig
4,70 Stern(e) 7 Votes
HoisleBauer22
die für diesen Bauherrentypus kennzeichnende Häufung und Mischung von Einzelfragen, die abzuchecken versucht werden, bevor man auf die Jagd nach einem Anbieter geht.
Du solltest einfach mal ein MOOC (Massive Open Online Course) für uns alle hier im Forum zum Thema "Psychologie der Bauherrin und des Bauherrn - So erkennst du wie er/sie/divers wirklich ist" halten :-)
Ich sehe da nur anderthalb Meter draus werden können, wenn die vier Giebelfenster zueinander gleichgroß bleiben sollen, alle mit Rollladenkasten und der Stellplatz für den Schrank keinen "Schaden" nehmen soll. Ansonsten Zustimmung.
Ich finde diese schmalen langen Fenster auch nicht besonders hübsch. Mehr Breite tut da sicher gut.
Der Stellplatz für den schrank wäre Wurst. Wieviel cm links und rechts eines Fensters muss man für einen Rollladenkasten einrechnen?
In die Richtung Webinare wollen wir frühestens im Herbst gehen; selbstverständlich für alle Menschys LGBTTIQ :)
Das muß man im Einzelfall prüfen, ich habe mich hier pauschal an der 2m-Linie als hilfsweise heranziehbare "Grenze" orientiert.
Also nur 90er? Dusche abgetrennt, was meinst du damit? Abgetrennt von was?
Meinetwegen 100... aber eben nicht offen, sondern mit einer Duschabtrennung.
Wo? Wenn man die Dusche im EG weglässt?
Nein, da nicht. Hatte an eine Nische gedacht, die etwas vom Schlafzimmer/Kü wegnimmt. ...
WZ und Küche tauschen wäre nicht so gut, WZ soll ja Ri Süden raus mit Blick in den Garten.
Hä? Zur Zeit ist WZ im Westen... Küche im Süden!
Meinst du die Küche ist zu klein?
So, wie geplant, kann es funktionieren. Aber wenn Ihr sagt, da sind 5 Kinder, werden auch viele Schränke gebraucht. Ich hatte knapp geplant für 2 Leute. Ca. soviel, wie Ihr jetzt habt. Ich habe seitlich einen Schrank angebaut...
Dann müssen sie wohl sehr unterschiedliche Trupps zusammenstellen
Heinz von Heiden ist ein überregionaler Anbieter. Natürlich werden im Norden andere Subs die Arbeit fertigen als im Süden. Er arbeitet mit regionalen Handwerkern nahe der Baustelle zusammen.
Geht der Lichthof noch? Baufeld und Grundflächenzahl?
So viel Raum unter dem Dach und dann nicht begehbar? Verschwendung.
Lass dir das wirklich gedämmt und begehbar anbieten.
Euer Grundriss ist für 5 Personen kompakt. Es fehlt jetzt schon 1 Raum. Da hilft nur Millimeter Papier und genaues Auseinandersetzen mit den eigenen Bedürfnissen.
HoisleBauer22
Lichthof geht theoretisch als Aufmusterung, aber KfW55EE Antrag (wäre wg Erhöhung des U-Werts durch weitere oder größere Kellerfenster relevant, oder? Könnte natürlich woander Fenster weglassen...) ist durch. Grundflächenzahl haben wir nicht, nur ein Baufenster (in rot im Anhang) mit 12m Länge und Begrenzung durch einen Grünstreifen. Ein Lichthof braucht keinen Abstand zum Nachbargrundstück soweit ich weiß.
Da stimme ich dir zu. Werde mal nachfragen. Aber wie sollte das Thema Heizung gedacht werden? Infrarot auf dem Boden, oder?
Und dann braucht es mind. 2 Doppelflügelfenster, die aber den Ertrag meiner irgendwann geplanten Photovoltaik-Anlage schmälern werden...
Das kann man doch selbst machen.
Nimm die Westseite, dann gewinnst Du. Irgendwo, wo keine Terra mehr ist (NW)
Meines Wissens doch.
Nochmal: ist Dir das bewusst? Deine jetzige Zeichnung hat das WZ im Westen. Bei Tausch wäre es im Süden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2298 Themen mit insgesamt 80226 Beiträgen
