Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
4,40 Stern(e) 10 Votes
Mottenhausen
Da niemand weiß, wie sich Strom- und Gaspreis entwickeln, gehört auch Glück dazu. Es nützt auch nichts, wenn Heizungstyp A im Schnitt 15 Jahre läuft, man aber Pech hat und das Teil nach 5 Jahren einen irreparablen Defekt erleidet, beim Nachbarn läuft es dagegen 25 Jahre störungsfrei.
Da kann man jetzt viel hin und her rechnen: "wenn..., dann spart im 1000€, aber zahlt 200€ mehr im Jahr im Falle von..." Im Vergleich zum Einfamilienhaus-Neubauprojektvolumen von oft 0,4... 0,5mio und mehr sind 100€ mehr oder weniger Betriebskosten doch am Ende auch nur Peanuts.
Mein Fazit daher: Alles auch ein Stück weit Glaubensfrage und Bauchgefühl. und... Klimawandel.. ihr wisst Bescheid: die Jahresdurschnittstemperatur steigt und steigt und steigt... wir heizen durchschnittlich von Jahr zu Jahr immer weniger.
@seth0487
Ähnlich wie bei uns
Haben in der Breite etwas mehr Platz gebraucht, Grundgerät hat die gleichen Abmessungen
Geräusche, wenn Türe auf und die Anlage läuft hört man etwas, bei Volllast im Winter, wenn Warmwasser gebraucht. Ansonsten nichts
guckuck2
Hier gibts kein Gas. Also Wärmepumpe. Da Erdwärme weil günstiger im Verbrauch, Wärmequelle vollkommen wartungsfrei und dank Subventionen nur marginal teurer als Luft-Wasser-Wärmepumpe. Gerät im Haus ist so groß wie ein Kühlschrank inkl Warmwasser Speicher.
Luft-Wasser-Wärmepumpe würd ich nur machen, wenn Innenaufstellung geht. Außeneinheiten sind einfach potthässlich. Lärm ist da gar nicht so das Thema bei modernen Anlagen.
Ofen ist Liebhaberei. Wer den Ofen anmacht weil die Füße kalt sind, braucht ne ganz andere Lösung. Da kann eine Fußbodenheizung überhaupt nichts für, die ist nämlich nicht zum Füße kochen da (was btw. extrem ungesund ist, Stichwort Ödeme, gerade bei den Ladies)
Snowy36
Kosten Erdwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe wurden in diesem Forum oft genug diskutiert ... eine Erdbohrung ist sehr viel teurer als die Anschaffung der Luft-Wasser-Wärmepumpe ... bei uns hat es 10K ausgemacht ... und erdgraben geht nicht überall außerdem nur lohnend wenn man da selber mit anpackt
tumaa
bei uns kostet die Bohrung ca. 9-12k.
guckuck2
Anscheinend nicht oft genug.
Es hängt maßgeblich von den örtlichen Gegebenheiten ab. Weniger Bohrmeter, weniger Kosten.
Zudem kann man meiner Erfahrung nach Erdwärme per GU vergessen, wenn es wirtschaftlich sein soll. Soll heissen, Bohrung und Wärmepumpe immer getrennt beauftragen. Liegt einfach daran, dass Heizungsinstallateure selten selber bohren, dh. sie haben bei Stellung des Angebots das Risiko, die Bohrung falsch kalkuliert zu haben. Also kommt da nen Riesen Puffer darauf.
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist im Vergleich zur Sole-Wasser-Wärmepumpe ca. 1T€ teurer. Bei bei der Sole-Wasser-Wärmepumpe kommt die Bohrung dazu, zB bei uns 7500€. Dem gegenüberstehen 5000€ BAFA Förderung und zB in NRW noch mal 5€ pro Meter Bohrtiefe, zB 500€.
Effektiver Mehrpreis 1000€. Die Bohrung hält ewig, dh. spätestens beim ersten Tausch der Wärmepumpe selbst liegt die Sole-Wasser-Wärmepumpe vorne. Ganz abgesehen von niedrigeren Verbrauchskosten, Optik, Geräuschen usw
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1853 Themen mit insgesamt 26954 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
2Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
6Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
7Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
8Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 342
9KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
10Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
12Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
13Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
14Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
16Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
17Erdwärme pro/contra?! - Seite 641
18Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
20Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
