Ein oder zweizügiger Kamin
4,20 Stern(e) 5 Votes
U
Unregistriert
Guest
Muss ich einen zweizügigen Kamin bauen, wenn ich im EG einen Ofen und wegen dem Wasserspeicher für Solar im Keller die Gas-Heizung habe. Gibt es den keine Möglichkeit in einem Stein die Abgase (Begriff LAS) auf einem anderen Weg als einem riesigen Kamin sicher nach draußen zu schaffen?
kaster
...eher nicht, wenn Du ganz sicher gehen willst, frage den Kaminkehrer anhand der Unterlagen und Beschreibung der Heizung. Leider ist es immer noch so, daß die Kaminkehrer hier das letzte Wort haben.
häusle
Guest
wir haben einen zweizügigen kamin für feststoffbefeuerung und gas-therme, aber selbst zwei züge haben nicht ausgereicht um dies abgenommen zu bekommen, der höhenunterschied des austritts von heutigen brennwertanlagen (es wird nicht mehr von abgas sondern von kondensat gesprochen) zum austritt des festoff-abgas musste min. 1 meter betragen, deshalb musste das brennwert-rohr oben hinausragen....
also sprich lieber gleich mit dem zuständigen schornsteinfeger, evtl. brauchst du einen kamin mit keramik rohr oder brennwert-HT-rohr....
U
Unregistriert
Guest
wenn du die Absicht hast, einen Kachelofen, oder einen Kamin als Festbrennstoff an ein Kaminrohr anzuschließen, frage auch gleich mal wegen der Belüftung. Den Fehler habe ich nun auch gemacht, es gibt Schornsteine die in der Mitte noch ein Belüftungsrohr haben, an die man einen zb. Kamin anschlie0en kann. Vorteil ist das dir der Kamin/Kachelofen nicht die Raumluft abzieht, dann musst du im Winter ewig lüften und damit kalte Luft von außen rein lassen
Elina
Elina
Es dürfen nur Feuerstätten mit derselben Betriebsweise an einen Zug. Wir haben zb einen zweizügigen Schornstein, dabei dürfen zwei Holzöfen an einen Zug, der Pelletkessel muß aber an einen eigenen Zug angeschlossen werden, da er ein Gebläse hat. Feuerstätten mit und ohne Gebläse dürfen nicht zusammen an einen Zug angeschlossen werden.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
