Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster
4,00 Stern(e) 9 Votes
Reluctance
Und was ist, wenn Du in der Badewanne liegst oder im Schlafzimmer zugange bist?
Er sollte sich angewöhnen, dass wenn er etwas möchte, dann zu Dir kommt. Oder wenn eine Unterhaltung geführt wird, dann bitte exklusiv. Nur weil ein Mann beim Basteln wieder zum Kind wird, muss das Haus nicht entsprechend gebaut werden.
Na ja, ich bin da entspannt, muss halt beiden gefallen. Ich finde die Raumaufteilung auch okay so, wie sie von uns geplant ist...
Ein paar Sachen habe ich aber mal umgeplant - Abstellraum zur Küche, Schlafzimmer gerade und ich hab auch mal versucht ein Gäste-WC mit unterzubringen (würde funktionieren, wenn ich auf die in den Hauswirtschaftsraum ragende Duschecke verzichte, oder?). Beim Bad bin ich noch nicht richtig weitergekommen - habe eine T-Mauer versucht, klappt aber bei der Breite nicht. Muss ich morgen noch mal ran.
Ich sehe da erstens keine Rollläden ...
Die siehst du dann, wenn das Haus fertig gebaut ist Fensterläden machen wir nicht.
Ich habe jetzt mal Fenster deinem Vorschlag gemäß eingezeichnet - nicht 100%ig, weil es nicht überall gepasst hat (platzbedingt). Ich bin noch unsicher: ist es zu viel oder zu wenig? Passt das in der Bücherecke wirklich so? Oder sollte ich an den Wänden mehr Stellfläche lassen? Brauche ich das Küchenfenster oder reicht das Licht der beiden Terrassenfenster? Sind feste bodentiefe Fenster im Schlafzimmer und an der Südwand im Wohnbereich sinnvoll? Wenn ja, macht die Aufteilung so Sinn?
Und mal noch eine andere Frage: der Sturz ist hier nun 0,43m hoch. Ist das zu hoch/viel? Lese immer überall, dass 0,30m empfohlen wird wegen des Lichtwinkels.
Handskizze eines Grundrisses: Wohnzimmer mit Sofa, runder Tisch, Küchenblock und Türen.
Reluctance
Habe nun doch noch mal über das Bad nachgedacht... im Moment würde ich am ehesten mit Variante 2 gehen - auch wenn ich kein Fan davon bin gleich vorne ne Badewanne eingemauert zu haben. Alles andere ist aber irgendwie immer nur suboptimal... Gibt es noch bessere Möglichkeiten? Keine Ahnung, ob ich mittlerweile schon nen Brett vorm Kopf habe...
(Edit: Mir fällt ein, bei Variante 2 könnte ich natürlich auch noch Badewanne und Dusche tauschen... )
Skizzenhafte Grundrisse zeigen vier Badezimmer-Layouts mit Dusche, Badewanne und Toilette.
Hast Du jetzt 21 Fenster eingezeichnet?
Und teilweise schon sehr schmal... zieht man da die Rahmen ab, kommt da noch Licht durch?
Existieren eigentlich Eure Möbel? 1 Meter Esstisch... ich kenn sie als 1,20er... besser 140 Durchmesser.
Für eine Toilette 1 Meter Breite einplanen, für die Dusche auch.
Reluctance
Ach je, so ein Forum verunsichert doch manchmal mehr als alles andere: das sind die Fenstergrößen, so wie sie hier vorgeschlagen wurden (von 11ant) mit den 0,24 breiten Pfosten.
Guck hier:
Auf den Grundriss im Startbeitrag bezogen, würde ich das wie folgt umsetzen: Hauswirtschaftsraum 76/126; Hobby 2x 76/126 mit 24 cm Pfosten dazwischen; Allraum (Normalbrüstung) jeweils 3x 76/126; Küche und Schlafzimmer (zur Hausecke hin) ebensolche Drillinge; Schlafzimmer (zwischen den Drillingen) wieder ein Zwilling; Bad wieder ein Drilling. Passend dazu die bodentiefen Elemente im Allraum 176/213, also gleichbreit mit den Zwillingen.
Und das habe ich jetzt mal so probiert. Wenn es bessere Lösungen gibt, immer her damit. Ich würde ja auch gern den Sturz etwas niedriger ansetzen und die Fenster somit höher machen. Auch so ne Fenstersitzbank wäre immer noch schön... Hab aber keinen Schimmer, wie das bei der Satzung funktionieren kann.
Reluctance
Hab noch ein bisschen an den Fenstern rumprobiert - wirklich zufrieden macht mich das aber auch nicht. Hab jetzt etwas Angst, dass 0,76 zu schmal ist. Vor allem auch bei den bodentiefen Fenstern. Prinzipiell gilt die Größen- und Gliederungsvorgabe ja nur straßenseitig, somit müsste ich eigentlich auf den anderen Seiten auch andere Fenstergrößen einbauen können, solange sie im stehenden Format sind. Aber was wäre ein gutes Format/gute Größe?)
(Nochmal die Frage: Und kommt euch der Sturz von über 40cm nicht auch etwas lang vor?)
Handgezeichneter Grundriss eines Apartments: Wohnzimmer mit Sofa und rundem Tisch, Küche, Bad, Flure.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster
1Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
2Anschluss Badewanne an Dusche 21
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
5Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
613.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
7Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
8Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
11Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 436
12Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
13Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
16Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
17Größe begehbare Dusche 30
18Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
19Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
20Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
