Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
ich kann den Durchfluss im Bad bis auf 4,5L hochschrauben wenn ich will.
Vergleichbar bedeutet dass ich 2 Kinderzimmer habe die knapp 3qm größer sind, beide mit gleichem VA wie im Bad. Eines mit 2 Außenwänden.
Hier wirds ohne Probleme 23C mit 1,5L und das obwohl die gerechnet weniger Leitungslänge/qm haben und auch am weitesten vom HKV entfernt sind.
Ich bin mir ziemlich sicher dass es bei mir an der richtigen Einstellung der Durchflüsse bzw. der Spreizung liegt...
Daniel-Sp
Ich bin mir ziemlich sicher, daß in deinem Bad zu wenig Heizfläche erschlossen wurde. Bedenke auch, daß du nicht nur einen Abfluss der Wärme nach oben in den Raum hast, sondern auch zur Seite in die nicht erschlossenen Flächen wie Dusche und Badewanne. Wurde nicht "Pi mal Daumen, wie immer" verlegt? Welcher Raum liegt unter dem Bad? Welche Räume neben dem Bad und welche Raumtemperaturen haben die? Das Phänomen des zu kalten Badezimmers ist weit verbreitet und betrifft eigentlich alle, bei dennen keine raumweise Heizlast berechnete wurde, nach der dann die Fußbodenheizung verlegt wird. Die meisten bekommen das nicht mit, weil sie eine viel zu hohe Heizkurve fahren und die anderen Räume mittels ERR abwürgen.
Alessandro
ich habe im Bad 1,5 Außenwände. Im Bad ist die einizig nicht erschlossene Fläche unter der Badewanne. In der Dusche habe ich Heizschlangen.
Darunter liegt der Hauswirtschaftsraum, der mit Abstand wärmste Raum im Haus. Daneben zur Hälfte das WC und zur anderen Seite das Schlafzimmer mit 19°C.
Der Heizi hat mir eine ellenlange mail geschrieben in der er sich 1000x entschuldigt dass er keine Heizlastberechnung erstellt hat. Er und mein BU, mit dem er schon Jahrzehnte lang zusammenarbeitet, machen sowas anscheinend nie. Er hatte ja noch nie Probleme oder Beschwerden bei der gefühlt 500 installierten Fußbodenheizung blablabla...
Habe gestern die Heizkurve flacher gestellt (0,2) und die Parallelverschiebung runtergesetzt. Heute Morgen waren die Temperaturen gleich wie davor. Bei diesen Temperaturen habe ich aktuell 2 Heiztakte am Tag.
Hier mal ein Foto vom HKV OG:
Verteiler für Heizkreise mit mehreren Flow-Metern und Anschlüssen.
halmi
Versuch macht klug, dreh halt das Bad auch mal auf 1,5l - 2l und schau was passiert, dein kaum beheiztes Schlafzimmer frisst aber sicherlich einiges vom Bad weg.
Bookstar
Wie sauber deine Schaugläser noch sind, bei mir sind die alle dunkelbraun und man erkennt so gut wie nichts mehr :D (laut Heizerer alles im grünen Bereich!)
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
8Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
913.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
10Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
11Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
12Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
13zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 376
14Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 865
16Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
17Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
18Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
19Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 318
20Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
