Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Bookstar
Die Durchflüsse sind auch hoch. Ich habe im ganzen Haus nirgends mehr als 1,5 Liter. Hast du keine Strömungsgeräusche?
Alessandro
ich muss bei meiner Anlage den Durchfluss der Mischerpumpe relativ niedrig halten damit 1) die Fußbodenheizung-VLT = Wärmepumpe-VLT und 2) die Spreizung über 3K liegt. Ansonsten steigt der RL viel zu schnell an. Durch den Puffer kann ich deshalb bei vereinzelten Räumen die ERR aktivieren.
Am stabilsten läuft diese Quasimodoanlage wenn die Mischerpumpe 500-700L/h liefert und die Wärmepumpe zwischen 850 und 1100L/h moduliert.
Ist der Durchfluss des Bads mit 3L zu hoch?
Ich bin total verwirrt von der Aussage dass mehr Durchfluss= mehr Wärme!
Mir leuchtet eig. das genaue Gegenteil ein:
weniger Durchfluss = mehr Spreizung = mehr Wärmeabgabe
RotorMotor
Mehr Durchfluss bedeutet mehr Wärme im Raum ist korrekt.
Du kannst es dir ja so vorstellen: bei weniger Durchfluss kühlt das wasser immer weiter ab, sodass "in der zweiten Raumhälfte" schon nurnoch deutlich kälteres Wasser ankommt und daher den Raum nicht mehr gut geheizt wird.
Alessandro
dieses Phänomen hab ich aber bei jedem Durchfluss. Egal ob wenig oder viel. Das Verhältnis bleibt ca. gleich
Bei weniger Durchfluss dauerts halt bis zuerst der Estrich in der ersten Hälfte warm ist, weniger Temperatur aufnimmt und dann die zweite Hälfte des Raums erwärmt wird. Bei mehr Durchfluss rattert das warme Wasser zu schnell durch und kommt im RL zu warm an so dass die Wärmepumpe schneller abschaltet.
So denk ich mir das zumindest :p
RotorMotor
Was heißt "dieses Phänomen"?
Also welches genau?
Grundsätzlich wird in einem Raum die Raumtemperatur höher, wenn in diesem Raum der Durchfluss erhöht wird.
Es sei denn, das Maximum ist bereits erreicht, also kein(bzw. ein sehr kleiner) Unterschied mehr zwischen Ein- und Austrittstemperatur in diesem Heizkreis besteht.
Wenn deine Wärmepumpe oder Mischer, usw. nicht vorhersagbar dagegen regelt, ist das System natürlich schwer zu optimieren.
Alessandro
ich hab vorher schon geschrieben dass ich im Bad 3,5L mehr habe als in vergleichbaren Räumen, es aber trotzdem nicht wärmer wird.
Theoretisch müsste der Raum also wärmer werden.
Zuletzt aktualisiert 23.04.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
