Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Dann produziert die Wärmepumpe genau so viel Wärme, wie das Haus nach außen abgibt.
Kannst du irgendwo die aktuelle Leistung der Wärmepumpe ablesen?
T_im_Norden
Du hast am Sonntag geschrieben das Wärmepumpe Rücklauftemperatur und Mischer Rücklauftemperatur fast gleich sind.
Hast du danach wieder Einstellungen geändert ?
Alessandro
das kann ja auch nicht sein!
Ich bin über 6 Stunden mit Vorlauf von über 32° gefahren.
Bei früheren Einstellungen, wo die Wärmepumpe oft getaktet hat, und weniger VLT, wurde es zumindest im EG 23,5°
Der Boden im Bad ist wirklich angenehm warm. Trotzdem nur 21° Lufttemperatur am Thermostat.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
2Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 451439
4Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
6Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
9Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
10Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 354
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 12103
17Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
19Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
20Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
