Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Musketier
Musketier
Da ich keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei mir im Einsatz habe, noch mal kurze Nachfrage.
Im Schlafzimmer ist die Zuluft und im Bad die Abluft oder? Und die ist das auch richtig rum angeschlossen?
Nicht das im Bad die frischere Luft ankommt, im Flur weiter erwärmt wird und dann ins Schlafzimmer übertragen wird?
Ich glaube eine falsch herum angeschlossene Kontrollierte-Wohnraumlüftung hatten wir vor paar Jahren hier schon mal.
chewbacca123
chewbacca123
Ich glaube die ist auf keinen Fall falsch angeschlossen, denn ich spüre die frische Luft, die Öffnung ist direkt über unserem Bett. Aber später kommt der Monteur, den werde ich noch mal zu allem fragen
chewbacca123
chewbacca123
Flur und Schlafzimmer jeweils 0.4 runter, kleines Bad auf 2. Bin jetzt auf dem nach Dänemark, melde mich abends wieder. Bitte noch Temperatur Vorlauf und Rücklauf kleines Bad
Im Moment steht die Pumpe wieder, ich war bis jetzt unterwegs. Wenn die Pumpe wieder läuft und ich sie dann erwische, messe ich direkt
chewbacca123
chewbacca123
Die Raumtemperaturen wären noch gut
Kannst noch Eltern reduzieren auf 0,75. Misst morgen während des Heizen die Rücklauftemperatur. Dann den Rücklauf Ankleide, den passt du den an. Die beiden Heizkreise sollten etwa gleiche Rücklauftemperatur haben.
Miss bitte Vorlauf und Rücklauf vom kleinen Bad, dann schaust Du in der Steuerung der Wärmepumpe aktuelle Vorlauf und Rücklauftemperatur an und stellst beides hier ein.
Auch die Rücklauftemperatur Wohnbereich sollten annähernd gleich sein.
Wenn Du das empfohlene Thermometer gekauft hast, kannst Du es direkt auflegen, 3x messen zur Selbstkontrolle.
Vermutlich ist der Fußpunkt mit 21 zu niedrig, mal sehen.
Zeig den Heizungsbauer das nicht ablesbare Durchflussröhrchen, das sollte er eigentlich tauschen...
Anbei die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen.
Daniel-Sp
Kann es sein, daß zum Ablesezeitpunkt nicht geheizt wurde?
Von Interesse ist Vorlauf Rücklauf kurz vor Ende eines Heiztaktes.
Wie lange heizt die Pumpe jetzt pro Heiztakt?
chewbacca123
chewbacca123
Ja das kann wohl sein, dass ich zu langsam war.
die taktung ist viel besser,der Schnitt aber noch schlecht weit dieser ja vom gesamten genommen wird und keine Momentaufnahme.
aber ich beobachte und die Wärmepumpe läuft jetzt ca 4-5 h gar nicht, steht.
Monteur war da, gibt mir auch die verlegelänge jetzt durch und hat alles noch mal eingestellt. Morgen berichte ich dann mal
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5029 Themen mit insgesamt 100141 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
4Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
7Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
8Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
9Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
11Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
13Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
14Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
15Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
18Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
19Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
20Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
