Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Musketier
Musketier
Da ich keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei mir im Einsatz habe, noch mal kurze Nachfrage.
Im Schlafzimmer ist die Zuluft und im Bad die Abluft oder? Und die ist das auch richtig rum angeschlossen?
Nicht das im Bad die frischere Luft ankommt, im Flur weiter erwärmt wird und dann ins Schlafzimmer übertragen wird?
Ich glaube eine falsch herum angeschlossene Kontrollierte-Wohnraumlüftung hatten wir vor paar Jahren hier schon mal.
chewbacca123
chewbacca123
Ich glaube die ist auf keinen Fall falsch angeschlossen, denn ich spüre die frische Luft, die Öffnung ist direkt über unserem Bett. Aber später kommt der Monteur, den werde ich noch mal zu allem fragen
chewbacca123
chewbacca123
Flur und Schlafzimmer jeweils 0.4 runter, kleines Bad auf 2. Bin jetzt auf dem nach Dänemark, melde mich abends wieder. Bitte noch Temperatur Vorlauf und Rücklauf kleines Bad
Im Moment steht die Pumpe wieder, ich war bis jetzt unterwegs. Wenn die Pumpe wieder läuft und ich sie dann erwische, messe ich direkt
chewbacca123
chewbacca123
Die Raumtemperaturen wären noch gut
Kannst noch Eltern reduzieren auf 0,75. Misst morgen während des Heizen die Rücklauftemperatur. Dann den Rücklauf Ankleide, den passt du den an. Die beiden Heizkreise sollten etwa gleiche Rücklauftemperatur haben.
Miss bitte Vorlauf und Rücklauf vom kleinen Bad, dann schaust Du in der Steuerung der Wärmepumpe aktuelle Vorlauf und Rücklauftemperatur an und stellst beides hier ein.
Auch die Rücklauftemperatur Wohnbereich sollten annähernd gleich sein.
Wenn Du das empfohlene Thermometer gekauft hast, kannst Du es direkt auflegen, 3x messen zur Selbstkontrolle.
Vermutlich ist der Fußpunkt mit 21 zu niedrig, mal sehen.
Zeig den Heizungsbauer das nicht ablesbare Durchflussröhrchen, das sollte er eigentlich tauschen...
Anbei die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen.
Handschriftliche Messwertliste mit VL/RL-Werten und Skizze oben rechts.
Daniel-Sp
Kann es sein, daß zum Ablesezeitpunkt nicht geheizt wurde?
Von Interesse ist Vorlauf Rücklauf kurz vor Ende eines Heiztaktes.
Wie lange heizt die Pumpe jetzt pro Heiztakt?
chewbacca123
chewbacca123
Ja das kann wohl sein, dass ich zu langsam war.
die taktung ist viel besser,der Schnitt aber noch schlecht weit dieser ja vom gesamten genommen wird und keine Momentaufnahme.
aber ich beobachte und die Wärmepumpe läuft jetzt ca 4-5 h gar nicht, steht.
Monteur war da, gibt mir auch die verlegelänge jetzt durch und hat alles noch mal eingestellt. Morgen berichte ich dann mal
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
2Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
4Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
5Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 654
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
7Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? - Seite 430
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 230
11Schlafzimmer im Keller 13
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! - Seite 954
13Richtiges Lüftungsverhalten ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 219
14Technikraum neben Schlafzimmer - Seite 223
15Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
16Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 222
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
19Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? - Seite 342
20Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
