Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
rick2018
rick2018
Die Legierung kann ich dir auswendig nicht sagen. Aber das hört sich so an als ob euer Fußbodenheizung Mensch keine Ahnung / Erfahrung mit Gußasphalt hat. Daher will er eine klassische Geschichte machen. Nehmt euch einen Spezialisten und dann gibt es keine Probleme.
Bitte bei Gußasphalt bedenken dass alles was damit in Berührung kommt min 250°C aushalten muss. Schleifen erzeugt trotz absaugen ne Menge Staub. Also vor allem Anderen machen und dann den Boden schützen...
Tolentino
Tolentino
Normalerweise macht man gerne erst Decke und Wände vor dem Boden, da man dann den Boden nicht so aufwendig schützen muss.
Bei 250°C könnte aber so manche Farbe und Tapete Probleme kriegen...
rick2018
rick2018
Auf keinen Fall nach dem Spachteln, Streichen usw. den Boden schleifen. Mit den Maschinen muss man bis an den Rand fahren. Gibt immer mal Macken. Der Staub hängt sich trotz eventuellem Abhängen mit Folie in die Wandfarbe. Bodentiefe Fenster sollten auch noch nicht eingebaut sein auf Grund der Hitze.
Was Planung und Ablauf betrifft ist Gußasphalt deutlich aufwändiger als klassische Geschichten.
rick2018
rick2018
Zum ausgleichen und abdecken wurde eine Schicht Dämmmaterial eingebracht. Sind so Kügelchen. Genaue Bezeichnung habe ich dir nicht.
Das wir dann abgedeckt und die Fußbodenheizung kommt drauf. Im Gußasphalt sind die Verlegeabstände auch anders (größer) da dieser super leitet, sehr elastisch ist und die Fußbodenheizung sich im Endbelag befindet.
Daher unbedingt noch mal der Hinweis einen Spezialisten zu beauftragen der sich damit auskennt.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Fußbodenheizung und Teppichboden - Seite 212
2Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
