Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Neubau2022
Bei dem verlegeabstand und wunschtemperatur i.V.m kfw55 (20°) wird die Vorlauf wohl kaum dir 26° überschreiten. (wir sprechen hier von ALT -14°, also knackiger Winter)
Heißt jetzt das die Verlegung die Vorlauftemperatur festlegt? Wenn die Verlegung wichtig gemacht wurde, kann bei der Einstellung nichts mehr geschehen? Verstehe noch nicht den Zusammenhang Vorlauf und Verlegung der Fußbodenheizung / Einstellung Wärmepumpe.
Neubau2022
Da auf die vorherige Frage keine Antwort vorhanden ist :) Versuch ich es mit einer anderen. Es geht um den Router. Ich wollte einen besorgen, nach Rücksprache mit Elektriker. Wir kriegen erstmal einen Anschluss (Kupfer) durch die Telekom. Evtl. wird später Glasfaser möglich sein. Jetzt ist die Frage was besser wäre, bzw. wo der Unterschied ist.
Ich habe folgende Geräte im Auge:
- AVM FRITZ!Box 4060 (Wi-Fi 6 Mesh Router, bis zu 4.800 MBit/s (5 GHz) & 1.200 MBit/s (2,4 GHz), 2,5 Gigabit-WAN-Port, besonders gut für Glasfaser-Modems geeignet, DECT-Basis, deutschsprachige Version)
oder
- AVM FRITZ!Box 6690 Cable (DOCSIS 3.1-Kabel-Modem, 4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 4.800 MBit/s (5 GHz) + 1.200 MBit/s (2,4 GHz), 1x 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss, USB 3.0, DECT), weiß
Beim ersten steht das es kein Modem ist. Kann ich den überhaupt nutzen? Will nichts falsches kaufen.
Bozzi03
Den ersten würde ich nehmen wenn ich Glasfaser hab. Der Zweiter ist für COAX Kabel (also Kabel-BW, Vodafone, Unity Media).
Ansonsten jenachdem was du brauchst. Als Single Gerät ohne weitere Access Points würde ich: FritzBox 7590 nehmen, für VDSL :D
Mahri23
Mahri23
ich nutze die AVM 5530 für meinen Glasfaseranschluss der Stadtwerke. Wurde von denen gestellt und ist nicht so gut was W-LAN betrifft. Jetzt kommt die 5590 raus. Die würde ich bevorzugen. An meinem DSL Anschluss betreibe ich die 7590. Die ist perfekt.
Das ist echt ärgerlich. Der GU hat pünktlich angefangen, alles war mehr oder weniger termingerecht - und jetzt das.
Es wäre zu schön, mit der Ferienplanung im Einklang zu sein. Aber wenn es nicht so sein sollte und die Miete tatsächlich so gering ist, mach Dir nicht zusätzlich Stress mit dieser Geschichte. Es ist so, wie es ist. Es gibt schlimmeres. Und für einen Monat die Möbel unterzustellen und eine Ferienwohnung zu beziehen, macht bei Euch wenig Sinn.
Neubau2022
Das heißt wenn ich VDSL von Telekom bekomme (175 Mbit/sec) Fritzbox 7590 nehmen?
Hier gleich Mal paar Bilder von heute und das komplette Haus mit der Verlegung der Fußbodenheizung
Fußbodenheizung: Spiralförmige Rohre auf dem Boden, unfertige Bauarbeiten.
Baustellenraum mit Fußbodenheizung: rote Rohre in Schlaufen auf dem Boden, Fenster sichtbar.
Unfertiger Raum mit Heizrohren auf dem Boden, spiralförmig gelegt, helle Wände und Glasfronten.
Flur im Bau mit verlegter Fußbodenheizung: rote und weiße Schläuche liegen auf dem Boden.
Raum im Bau mit verlegter Fußbodenheizung: spiralierte weiße Rohre auf Dämmunterlage.
Rohbauzimmer mit verlegter Fußbodenheizung: Heizrohre in Spiralen auf Unterlage, Fenster sichtbar.
Unterflur-Heizrohre in rotem und weißem Schlauchmuster werden im Boden eines Raums verlegt.
Unterbodenheizung: rote Heizrohre spiralförmig auf Folie verlegt, Bauwand sichtbar
Unterflur-Heizung: Spiralförmige Rohre auf Dämmfolie im Bau-Badezimmer, Wandanschlüsse sichtbar.
Unterflur-Heizsystem: Verlegte Heizrohre auf Dämmunterlage in einem Renovierungsraum, Fenster rechts.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 656
2Auf Telekom Anschluss verzichten 30
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
4Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6Telekom FTTH - Was wird benötigt? - Seite 230
7Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? - Seite 320
8Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
9Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
10(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
11Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? - Seite 543
12Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz - Seite 233
13Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
14Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
15EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
16Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
17Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 21145
18Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
19Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
20Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
