Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
O
Oetzberger
grad mal geschaut, im November waren es 391kWh, also gute 13kWh pro Tag für die komplette Anlage. Raumtemperatur 22-23°, KWF55, 218m2 beheizte Fläche.
Bei mir waren es 373kWh Strom bei 1727kWh Wärmemenge (MAZ 4,6). Wir haben ja relativ ähnliche Häuser und - soweit ich mich erinnere - die gleiche Wärmepumpe. Insofern immer ein guter Vergleich.
OWLer
OWLer
Da bin ich schon sehr beruhigt, dass ich mit den 1796kWh Wärme aus 413kWh Strom halbwegs im Rahmen liege. Der erste ganze Monat im Haus und dann auch gleich recht kalt.
Schon sehr irritierend, wenn man 1000kWh Strom auf der Uhr für nur einen Monat stehen hat. Noch mehr irritierend, wenn man man Schwarz auf Weiß gezeigt bekommt, dass ein bisschen mit dem Auto herumfahren fast genau so viel Energie verbraucht, wie ein Haus den ganzen Monat komfortabel warm zu halten.
Malz1902
So der November ist um. Verbrauch lag bei 342kwh inkl. Warmwasser.
128qm + Keller. (Keller unbeheizt)
AT im November lag im Durchschnitt bei 5°C
Bad 22,5°C, alle anderen Räume 21-22°C
Alessandro
mit meinen Einstellungen, den Puffer um 5K zu überladen, aktivem Mischer (Heizkurve 5K unter Heizkurve zur Pufferbeladung), komme ich auf ca. 700kWh für November (200qm, nach Energieeinsparverordnung ausgelegt).
Temperaturen sind 22°C, Bad 23,5°C.
Laufzeiten im Durchschnitt ca. 3 Stunden bei aktiver ERR.
Durch den Mischer habe ich rausgefunden (weil ich hier exakt die Vorlauf Temperatur bestimmen kann), welche Heizkurve das Haus braucht und das ist exakt 33°C bei NAT.
Heizkurven waren (Rücklauf):
Wärmepumpe:
27°C bei 18°
32°C bei 0°
35°C bei -15°
Mischer:
22°C bei 18°
27°C bei 0°
30°C bei -15°
Hysterese(Wärmepumpe):
5K bei 18°
4K bei -15°
Da die Pufferkonstruktion (bzw. der Puffer selbst), ein dT von Wärmepumpe-Vorlauf zu Fußbodenheizung-Vorlauf von ~2K verursacht, habe ich jetzt probiert die Heizurve der Wärmepumpe um 3K zu senken und die Hysterese auf 2K zu reduzieren bei geöffneter ERR (hier ist Wärmepumpe Durchflussmenge = Fußbodenheizung Durchflussmenge).
Im EG sind die Temperaturen exat wie ich sie will.
Im Bad und im Gästezimmer sind sie allerdings auf jeweils 21°C gesunken.
Ich verstehe nicht wieso? Hab ich einen Denkfehler?
face26
face26
November 300kWh Strom inkl. Warmwasser. Allerdings ohne Steuerung und Umwälzpumpe. Also vielleicht nochmal 15kWh dazu.
Einfamilienhaus ca 140qm + 73qm Keller akt. unbeheizt aber in therm. Hülle.
Kein Kfw Standard, Dämmungswert etwas besser als Energieeinsparverordnung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 260
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
5Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? - Seite 326
6Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
7Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
13Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
15Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
20Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
