Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Bookstar
Wie kalt ist es dann bei euch?
Deine Wärmepumpe kann bei AT 7°C nur auf 5,4kw runtermodulieren bei 35°C Vorlauf. Bei noch niedriger Vorlauftemperatur ist die minimale Leistung noch höher. Ich befürchte, die Wärmepumpe ist 2 Nummern zu groß. Die LAV 8 wäre die bessere Wahl gewesen, die kann bei 7°C AT bis auf 2,8kW runtermodulieren (bei 35°C Vorlauf). Auch die wäre wenn man die inneren Wärmegewinne bedenkt sicher noch zu groß.
Die große Leistung auf unterster Modulationsstufe erklärt auch die kurze Laufzeit pro Heiztakt. Die hattest Du irgenwo hier im Forum erwähnt.
Ich sehe es genauso wie du, kann ich aber nicht mehr ändern. Hätte mich da gegen den Heizungsbauer durchsetzen sollen, der wollte unbedingt die große verbauen...
Zirkulation läuft nur ganz kurz am Tag, max 1 Stunde.
M4rvin
M4rvin
- Letzten 7 Tage 93kWh
- WW Erzeugung 48° durchgehend
- Zirkulation von 5:30 Uhr - 8 Uhr und 16 Uhr - 19 Uhr
- Heizkurve Steigung 0.2 / Parallelverschiebung +2°
- eingestellte Temp. 22° / Raumtemp. IST 22,5° - 23°
- beheizte Fläche 130m²
davor war die Einstellung:
Parallelverschiebung 0 und weniger Durchfluss (-20% Pumpe)
Ist Temperatur 21°
Verbrauch Woche 15.01.-22.01. 89kWh
Verbrauch Woche 08.01.-15.01. 108kWh
Verbrauch Woche 01.01.-08.01. 103kWh
Hi!
1 Jahr ist rum...
Ich habe 2800kWh Stunden verbraucht und für das Jahr 560€ gezahlt.
Als Heizung aus war hatte ich einen Verbrauch von 2,6-3,5 kWh/Tag.
Im Winter 12-16 kWh/Tag.
Heizung habe ich vor zwei Wochen angemacht, aber erstmal Solltemperatur um 1 Grad runter.
Andre77
Hey,
hat jemand zufällig eine Rotex /Daikin HPSU Compact Ultra ?
Wäre super da mal zu sehen wie die Einstellungen in etwa sein sollen. Irgendwie stehe ich damit noch auf Kriegsfuss. Jetzt z.b. ist die Außeneinheit „on“. Macht das denn Sinn, das die jetzt zur späten Stunde arbeitet, wo es kalt draußen ist?
Vielleicht findet sich jemand - gern per PN - mit dem man das mal durchgehen kann ....
Wann soll die denn sonst arbeiten? Je kälter draußen desto mehr hat die Wärmepumpe zu tun, denn auch die Wärmeverluste der Hülle steigen mit abnehmender Außentemperatur und die Heizung muss diese ausgleichen.
Tolentino
Tolentino
Ich denke er denkt, sie sollte tagsüber arbeiten, da sich der Estrich & co dann noch effizient auflädt und über die Nacht von der gespeicherten Wärme zehren kann. Die Steuerung der Wärmepumpe müsste also wissen, dass es Nachts draußen kälter wird und die noch wärmere Luft als Quelle nutzen nutzen. Ob das rechnerisch aufgeht, weiß ich nicht
Andre77
Die Wärmepumpe nutzt ja die Warme Außenluft, die ja tagsüber eher gegeben ist als Abends/Nachts. So mein Gedanke.
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
10Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
12Neubau-Heizung? 13
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
