Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Daniel-Sp
ja das hast du schon recht, aber ich habe mein Schlafzimmer auch komplett zu...ich will dort keine Temp. haben...
Ich habe selbst in Hauswirtschaftsraum in der die Heizung, Waschmaschine, Eisschrank stehen einen kleinen Mindestfluss, obwohl es nicht nötig wäre.
Die Hydraulik von Chewbacca123 ist ja etwas grenzwertig, Jeder auch nur leicht geöffnete Heizkreis wird benötigt.
Daniel-Sp
Du verhinderst, das der nicht geheizte Raum den anderen Wärme entzieht. Deswegen Mindestfluss um die Energie den der Raum nach Außen abgibt direkt im Raum über die Fußbodenheizung zu zuführen. Aber zum Beispiel im Schlafzimmer auch nicht mehr um ihn nicht aufzuheizen. Ziel ist es den Wärmestrom zwischen den Räumen zu minimieren.
Um bei dem Haus von Chewbacca zu bleiben. Wird Flur und Schlafzimmer nicht geheizt, strömt Wärme vom Bad über Flur zum Wohnzimmer und es wird noch kälter im Bad,. Bedeutet hochdrehen der Heizkurve und damit höhere Heizkosten ohne effektiv mehr Wärme in den Räumen zu haben. Kann man machen, aber warum Geld verschenken.
Deswegen über den thermischen Abgleich der Fußbodenheizung mit möglichst niedriger Heizkurve letztlich Geld sparen. Ich würde in dem Fall der unterdimensionierten Badheizfläche ev. sogar den Flur nutzen um Wärme ins Bad zu bekommen. Also Flur nicht zu niedrig temperieren und Tür zum Bad offen halten.
Musketier
Musketier
Das funktioniert aber doch nur, wenn bei geschlossenen Türen Badtemp. < Flurtemperatur ist. Das bedeutet aber auch, dass die Flurtemperatur eigentlich deutlich über der eigenen Wunschtemperatur und über der Wunschtemperatur der anderen Räume liegen müsste. Damit heizt du über den Flur aber wieder alle anderen Zimmer mit und hast vermutlich in allen Zimmern höhere Temperaturen, als gewünscht. Damit entstehen aber wieder mehr Verluste an den Außenwänden.
Da stellt sich dann die Frage, ob das sinnvoller ist, als die Temperaturkurve um 1-2° nach oben zu verschieben, um im Bad auf Wunschtemperatur zu kommen ohne alle Zimmer mehr aufzuheizen, als unbedingt nötig.
Muß man dagegen die Vorlauf-Temperatur deutlich anheben, dürfte deine Variante über die Zuheizung über den Flur besser sein.
Daniel-Sp
Die Tür zum Bad muss auf blieben, das ist die Voraussetzung, Tür zum Schlafzimmer zu. Im Bad schafft sie keine 21°C, im Flur deutlich mehr. Ich würde aber erst mal schauen, wo sie nach Abgleich mit dem Bad landet, eventuell geht ja noch etwas. Sind ja noch Flussreserven im Schlafzimmer, Hauswirtschaftsraum und Flur. Erst wenn der Abgleich fertig ist, kann man entscheiden was man mit dem Bad macht.
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
2Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
3Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
6Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
7Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
8Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
9Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
10Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
11Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
12Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss - Seite 319
13Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
14Wie regelt man eine Fußbodenheizung in Neubau Erstbezug? - Seite 212
15Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
16Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 131942
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
19KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
20Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
