Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe
4,50 Stern(e) 6 Votes
DonTermi
wir sind gerade in der Planungsphase für ein Neubau Einfamilienhaus (Energieeinsparverordnung Standard, 36,5 cm Porenbeton; 125 m² Wohnfläche, Fußbodenheizung).
Seit einigen Wochen zerbreche ich mir den Kopf bzgl. des Heizungssystems. Unser Bauunternehmen ist da auf der Nibe Schiene. Aber das Bauunternehmen hatten wir im Vorfeld schon ins Auge gefasst, da wir durch einen guten Umstand ein "sehr günstiges" Grundstück erwerben können.
Da ich unser gesetztes Budget nicht vollständig aufbrauchen will und noch etwas Luft für "Überraschungen" haben möchte kämpfe ich gerade mit der Entscheidung:
- Nibe F750 (Abluftwärmepumpe mit Wärmerückgewinnung) in Kombination mit einer Solarthermie-Anlage für Heizung und Warmwasser (Aufpreiskosten 11.000 €)
- Nibe F1255 Sole-Erdwärmepumpe (ca. 14.000 € inkl. Erdarbeiten und Montage etc.)
Die Kombination aus AWP + ST ist eine etwas kostengünstigere Lösung als die Sole-Wärmepumpe. Allerdings sehe ich natürlich nicht nur auf den Anschaffungspreis sondern auch die Betriebs- und Wartungskosten. Die 4.000 € BAFA Förderung für die Sole lasse ich erst mal außer acht, da ich trotzdem die Summe erst einmal vorstrecken muss.
Aus meiner Sicht geht die meiste Energie bei einer Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser darauf. Ich kenne die vielen kontroversen Diskussionen um Abluftwärmepumpen. Daher würde ich eben gerne die Solarthermie als Unterstützung (kompletter Ersatz im Sommer) für Heizung + Warmwasser verwenden um die Kosten an der Abluftwärmepumpe zu senken, da diese auch in der kalten Jahreszeit noch Wasserwärme bis 45 Grad liefern könnte.
Für mich ist wie gesagt der betriebswirtschaftliche Aspekt wichtig. Bin auf eure Meinungen gespannt. Vielleicht kann auch jemand bereits Erfahrungen beisteuern ...
guckuck2
Wärmepumpe und Solarthermie ist eine maximal dämliche Kombination.
Warum lässt du die Förderung, es sind übrigens 4500-5000€ allein durch BAFA, außer acht?
Wie sieht die Basisausstattung aus?
Die Nummer ist doch eindeutig.
DonTermi
Die Basisausstattung ist eine F730 (dezentral, zentral). Eine Lösung basierend auf einer "nur" Abläuftwärmepumpe halte ich wirtschaftlich für total dämlich und richtig (Betriebs)kostenintensiv beginnend in der kälteren Jahreszeit. Wärmepumpen-Verbrauchsdatenbank spricht da Bände ... Daher war ja eben meine Idee mit einer Solarthermie (für Heizung + Warmwasser) die Betriebskosten an der F730/F750 zu drücken.
Und das soll wirtschaftlich zu betreiben sein?
Heizung im Sommer nein, Warmwasser ja. Unterstützung im Winter eher nein.
Das kann jede Wärmepumpe, die auch wie ein Tauchsieder, nämlich mit viel Strom im Winter, arbeitet.
Für mich wäre die Wahl sehr einfach...
Lumpi_LE
Nibe F750 funktioniert nicht im Standard-Enevhaus, mit Solarthermie setzt noch eins darauf bei der Unwirtschaftlichkeit.
F1255 ist die deutlich bessere Wahl und für 14.000 inkl. Quelle auch ok.
DonTermi
Sehe auch langsam ein das ich doch nicht drum herumkomme auf die Sole (F1255 mit Wärmerückgewinnung) Lösung zu gehen, auch wenn ich am Ende des Budgets etwas gern mehr Luft hätte. Aber die BAFA, im Nachhinein, ist dann doch etwas Trostpflaster bei der Investition.
Aus meiner Sicht dürften Abluft-Wärmepumpen überhaupt nicht verbaut werden, es sei denn es ist wirklich ein Passivhaus. Für alle anderen Bauweisen ist es nur "Schöngerede".
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch - Seite 211
3Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 61510
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
6Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 232
7BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
8KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 357
9KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
12Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
14Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
15NIBE F 470 Einstellung - Seite 534
16KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 16222
17BAFA Förderung Tipps 38
18Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
20Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
