ᐅ Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe
Erstellt am: 18.06.19 11:09
DonTermi18.06.19 11:09
wir sind gerade in der Planungsphase für ein Neubau Einfamilienhaus (Energieeinsparverordnung Standard, 36,5 cm Porenbeton; 125 m² Wohnfläche, Fußbodenheizung).
Seit einigen Wochen zerbreche ich mir den Kopf bzgl. des Heizungssystems. Unser Bauunternehmen ist da auf der Nibe Schiene. Aber das Bauunternehmen hatten wir im Vorfeld schon ins Auge gefasst, da wir durch einen guten Umstand ein "sehr günstiges" Grundstück erwerben können.
Da ich unser gesetztes Budget nicht vollständig aufbrauchen will und noch etwas Luft für "Überraschungen" haben möchte kämpfe ich gerade mit der Entscheidung:
- Nibe F750 (Abluftwärmepumpe mit Wärmerückgewinnung) in Kombination mit einer Solarthermie-Anlage für Heizung und Warmwasser (Aufpreiskosten 11.000 €)
- Nibe F1255 Sole-Erdwärmepumpe (ca. 14.000 € inkl. Erdarbeiten und Montage etc.)
Die Kombination aus AWP + ST ist eine etwas kostengünstigere Lösung als die Sole-Wärmepumpe. Allerdings sehe ich natürlich nicht nur auf den Anschaffungspreis sondern auch die Betriebs- und Wartungskosten. Die 4.000 € BAFA Förderung für die Sole lasse ich erst mal außer acht, da ich trotzdem die Summe erst einmal vorstrecken muss.
Aus meiner Sicht geht die meiste Energie bei einer Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser darauf. Ich kenne die vielen kontroversen Diskussionen um Abluftwärmepumpen. Daher würde ich eben gerne die Solarthermie als Unterstützung (kompletter Ersatz im Sommer) für Heizung + Warmwasser verwenden um die Kosten an der Abluftwärmepumpe zu senken, da diese auch in der kalten Jahreszeit noch Wasserwärme bis 45 Grad liefern könnte.
Für mich ist wie gesagt der betriebswirtschaftliche Aspekt wichtig. Bin auf eure Meinungen gespannt. Vielleicht kann auch jemand bereits Erfahrungen beisteuern ...
guckuck218.06.19 11:39
Wärmepumpe und Solarthermie ist eine maximal dämliche Kombination.
Warum lässt du die Förderung, es sind übrigens 4500-5000€ allein durch BAFA, außer acht?
Wie sieht die Basisausstattung aus?
Die Nummer ist doch eindeutig.
DonTermi18.06.19 11:53
Die Basisausstattung ist eine F730 (dezentral, zentral). Eine Lösung basierend auf einer "nur" Abläuftwärmepumpe halte ich wirtschaftlich für total dämlich und richtig (Betriebs)kostenintensiv beginnend in der kälteren Jahreszeit. Wärmepumpen-Verbrauchsdatenbank spricht da Bände ... Daher war ja eben meine Idee mit einer Solarthermie (für Heizung + Warmwasser) die Betriebskosten an der F730/F750 zu drücken.
nordanney18.06.19 11:53
Und das soll wirtschaftlich zu betreiben sein?
Heizung im Sommer nein, Warmwasser ja. Unterstützung im Winter eher nein.
Das kann jede Wärmepumpe, die auch wie ein Tauchsieder, nämlich mit viel Strom im Winter, arbeitet.
Für mich wäre die Wahl sehr einfach...
Lumpi_LE18.06.19 11:57
Nibe F750 funktioniert nicht im Standard-Enevhaus, mit Solarthermie setzt noch eins darauf bei der Unwirtschaftlichkeit.
F1255 ist die deutlich bessere Wahl und für 14.000 inkl. Quelle auch ok.
DonTermi18.06.19 12:03
Sehe auch langsam ein das ich doch nicht drum herumkomme auf die Sole (F1255 mit Wärmerückgewinnung) Lösung zu gehen, auch wenn ich am Ende des Budgets etwas gern mehr Luft hätte. Aber die BAFA, im Nachhinein, ist dann doch etwas Trostpflaster bei der Investition.
Aus meiner Sicht dürften Abluft-Wärmepumpen überhaupt nicht verbaut werden, es sei denn es ist wirklich ein Passivhaus. Für alle anderen Bauweisen ist es nur "Schöngerede".
nibebafaabluftwärmepumpesolarthermieheizungwarmwassersolef750f1255bauunternehmen
