12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
Wir haben Vollholzdecken, ganze 25 cm dick + Schüttung + Estrich. Geht wohl prinzipiell. Günstiger als Beton sind die glaube ich nicht. Wir haben ein Massivholzhaus, bei Massiv Stein auf Stein würde ich aus dem Bauch heraus Beton nehmen. Meine Nachbarn haben aus Kostengründen die Hausabmessungen so gestaltet, das Fertigbetonteile genommen werden konnten.
Nimm was dein Hausbauer kann. Unbekanntes wird teurer und besser ist fraglich.
Ist bei der Größe ein knappes Budget. Will nicht sagen nicht machbar, aber KNX, Photovoltaik und Co kannst du streichen. Eigenleistung wird bei 4 Kindern kaum möglich sein. Du wirst Nordlys Einstellung brauchen. Aus der Ikea Armatur läuft das gleiche Wasser wie aus einer teuren Designarmatur.
Was brauchen wir wirklich? Wer keinen Kaffee trinkt, braucht keinen Vollautomaten nur weil die Hipp sind.
OK schon mal gut, das ihr eh Erde braucht. Freunde von uns hatten auf einmal ein 5stelliges Problem mit ihrem Aushub.
Schau dir auf alle Fälle mal diese Stränge an. So wirklich sagt dir keiner die Wahrheit, manchmal wird was vergessen, ist ja der Bauherren ihr Problem.
https://www.hausbau-forum.de/threads/warum-ein-Hausbau-fast-immer-teurer-kommt-als-kalkuliert.16237/
https://www.hausbau-forum.de/threads/liste-der-anfallenden-Baunebenkosten-bauseits-teurer.9737/
https://www.hausbau-forum.de/threads/günstig-bauen-so-geht-es-auch.25814/
Z
Zaba12
Mir liegen ja schon alle Angebote vor und laut meiner Einschätzung bei ähnlicher Ausstattung werdet ihr die 450k€ schon ankratzen.
Johannes L
Hallo Haydee, hallo Zaba12,
danke für eine Hinweise. Die Kostenthematik ist mir durchaus bewusst, aber erst mal geht es ja um den Grundriss.
Ja wobei der Grundriss wieder eingestampft wird, wenn das Geld nicht reicht. Es gibt Sparpotential aber wenn das ausgeschöpft ist hilft nur kleiner bauen.
450000 abzgl. Baunebenkosten, Garage, Außenanlage bist du gut unter 400000 für über 200 qm Wohnfläche + Keller + Dachboden. Wenn das Baukindergeld doch nicht kommt oder euer Einkommen zu hoch ist bist du näher an den 300000 als an den 400000 für das Haus.
Klein bauen geht nicht. Bei 6 Köpfen ist die Wohnfläche fast schon ein muss. Der Keller macht auch Sinn.
Überlegt euch den Dachboden als ausgebauten Wohnraum mitzunehmen und die Grundfläche kleiner zu planen.
Ansonsten holt euch Angebote auf Basis von Kaho‘s Grundriss. Zeichnet auf jeden Fall eure Möblierung mit realistischen Maßen ein. Denkt an Spieleck, Weihnachtsbaum etc. Dadurch wird sich der Grundriss nochmals ändern, der Preis nicht so massiv.
immer noch rege Teilnahme. Find ich super!
Und alles nur mit dem billigen Trick, daß man die Bilder auch sehen kann
Die Fassaden finde ich arg baukastig komponiert.
Insgesamt wirkt die Grundrisskonzeption auf mich, als sei schlicht vom größten in das Baufenster stellbaren Rechteck ausgegangen worden. Der Königsweg zur Schönheit ist das eher nicht. Probiert ´mal eine Gegenthese (fast egal, welche - Hauptsache: Denkrichtung ändern).
Ähnliche Themen zu 12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
1Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume 153
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
3Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
4Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
5Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
6Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
7Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
9Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
10Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 251
11Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
12Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 4175
13Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
15Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
17Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil - Seite 1375
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 659
19Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
20Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 5165
