Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
ts-mc
ts-mc
Hallo, ich bin Matthias,
ich bin aktuell in den letzten Zügen der Planung (hoffentlich bald Bauantrag).
Ich will mit KfW55 bauen und dafür muss ich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben. Aber vor allem aus Komfortgründen!
Anfangs war ich schnell bei Helios, dann für Zehnder... nur kurze Zeit später für Komfovent. Und so zog sich das von Marke zu Marke fort. Ich will bei diesem großen Posten (Kosten) alles richtig machen und will mir nochmals die Zeit dafür nehmen und eure Erfahrungen berücksichtigen.
Wie gehe ich am besten vor? Wie entscheide ich mich für einen Hersteller? Wo fange ich an?
Welche Kriterien sollte ich außer den folgenden noch berücksichtigen?:
- Betriebsgeräusch (bin sehr empfindlich)
- KNX-Anbindung
- Intelligente raum- und bedarfsgerechte Regelung (VOC&Feuchte)
- Kühlung/Lufttrocknung im Sommer (über Erdleitung ums Haus/Keller herum + Wärmetauscher in Zuluft)
- gute Möglichkeit/Zugänglichkeit für Reinigung
//Eckdaten\\
160m²
2,5 geschossig
3 Schlafzimmer + 1 Bad + 1 WC
offener Wohn-Ess-Kochbereich
Keller
Fußbodenheizung (Gas)
Das sind viele Fragen... wollte das nicht scheibchenweise reistreuen. Jeder sachliche Rat ist willkommen.
Lumpi_LE
Ob Helios oder Zehnder, die können das alles und auch mehr oder weniger gleich gut. Verkehrt machen kann man da eigentlich nichts.
Bookstar
So eine Lüftung ist extrem simpel. Paar Ventilatoren mit Wärmetauscher. Kann dir den Erlus Lüftungskamin empfehlen.
Ybias78
- KNX-Anbindung
//Eckdaten\\
160m²
2,5 geschossig
Keller
Wieso muss Du für KFW 55 eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben? Ich lasse monolithisch bauen mit Wärmepumpe (wahrscheinlich Sole-Wasser-Wärmepumpe) und brauche keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Hast überlegt auf Luft-Wasser-Wärmepumpe umzusteigen und dir dann noch Photovoltaik-Anlage anzuschaffen? Dürfte sparsamer sein als Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Gas.
halmi
Such dir lieber eine fähige Firma die eine vernünftige Planung, etc. macht und mit dem Thema Erfahrung hat.
Wenn dir das einfach jmd. einbaut, der dann auch noch von dir das Gerät aussuchen lässt, kommt da mit Sicherheit nicht das raus was du dir vorstellt.
face26
face26
...ergänzend würde ich raten "keep it simple". Ich mag Automation auch, aber an einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung gibt es meiner Meinung nach nicht viel sinnvolles zu Steuern. Das meiste (Zeit und Wochenprogramme) kann man einmal programmieren und dann läufts.
Den Mehrwert es an KNX anzubinden halte ich für begrenzt vor allem im Vergleich zu den meist deutlichen Mehrkosten.
Ich bin aber auch der Meinung, dass es keine CO2 oder sonst welche Fühler braucht, denn im "normalen" Gebrauch und Hausbetrieb kommst mit einer Einstellung gut klar. Die zwei mal Party oder sonst was im Jahr kannst auch manuell hochstellen.
Aber da gibts sicher auch andere Meinungen...
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen?
1Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
2Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 28571
4Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 852
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
9Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 257
10KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 12104
11Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
15Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
17Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
18Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
19Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
20Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
