Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
ich muss bei meiner Anlage den Durchfluss der Mischerpumpe relativ niedrig halten damit 1) die Fußbodenheizung-Vorlauftemperatur = Wärmepumpe-Vorlauftemperatur und 2) die Spreizung über 3K liegt. Ansonsten steigt der Rücklauf viel zu schnell an. Durch den Puffer kann ich deshalb bei vereinzelten Räumen die ERR aktivieren.
Am stabilsten läuft diese Quasimodoanlage wenn die Mischerpumpe 500-700L/h liefert und die Wärmepumpe zwischen 850 und 1100L/h moduliert.
Ist der Durchfluss des Bads mit 3L zu hoch?
Ich bin total verwirrt von der Aussage dass mehr Durchfluss= mehr Wärme!
Mir leuchtet eig. das genaue Gegenteil ein:
weniger Durchfluss = mehr Spreizung = mehr Wärmeabgabe
RotorMotor
Mehr Durchfluss bedeutet mehr Wärme im Raum ist korrekt.
Du kannst es dir ja so vorstellen: bei weniger Durchfluss kühlt das wasser immer weiter ab, sodass "in der zweiten Raumhälfte" schon nurnoch deutlich kälteres Wasser ankommt und daher den Raum nicht mehr gut geheizt wird.
Alessandro
dieses Phänomen hab ich aber bei jedem Durchfluss. Egal ob wenig oder viel. Das Verhältnis bleibt ca. gleich
Bei weniger Durchfluss dauerts halt bis zuerst der Estrich in der ersten Hälfte warm ist, weniger Temperatur aufnimmt und dann die zweite Hälfte des Raums erwärmt wird. Bei mehr Durchfluss rattert das warme Wasser zu schnell durch und kommt im Rücklauf zu warm an so dass die Wärmepumpe schneller abschaltet.
So denk ich mir das zumindest :p
RotorMotor
Was heißt "dieses Phänomen"?
Also welches genau?
Grundsätzlich wird in einem Raum die Raumtemperatur höher, wenn in diesem Raum der Durchfluss erhöht wird.
Es sei denn, das Maximum ist bereits erreicht, also kein(bzw. ein sehr kleiner) Unterschied mehr zwischen Ein- und Austrittstemperatur in diesem Heizkreis besteht.
Wenn deine Wärmepumpe oder Mischer, usw. nicht vorhersagbar dagegen regelt, ist das System natürlich schwer zu optimieren.
Alessandro
ich hab vorher schon geschrieben dass ich im Bad 3,5L mehr habe als in vergleichbaren Räumen, es aber trotzdem nicht wärmer wird.
Theoretisch müsste der Raum also wärmer werden.
RotorMotor
Was heißt denn vergleichbare Räume?
Dreh den Durchfluss im Bad doch einfach Mal runter. Dann wird sich innerhalb von 24h bestätigen, dass weniger Durchfluss kälter bedeutet.
Wie andere auch schon geschrieben haben hat dein Bad ziemlich sicher zu wenig beheizte Fläche und einen zu großen Verlegeabstand.
Irgendwann ist man dann mit dem Durchfluss wie oben geschrieben am Maximum angekommen.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 811439
2Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
3Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
4Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
6Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
7Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur - Seite 553
8NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 654
10CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 19117
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 665
14Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
15Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
16Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 973
17Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
20Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
