Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser
4,80 Stern(e) 6 Votes
ludwig88sta
Hallihallo,
im Grunde kann man es jetzt eigentlich nie genau sagen, sondern vielleicht erst nach 5-10 Jahren mit Gewissheit sagen, ob die Heizung, für die man sich schlussendlich entschieden hat, ne gute Wahl war. Gaspreis- und Strompreis-Entwicklung spielen da sehr wohl eine große Rolle.
Da wir ja in Bayern ein Einfamilienhaus mit etwa 180-200 m² planen, drängt sich auch die Frage nach der "richtigen" Heizung auf. Nachdem ich anfangs sogar mal interessiert über die Brennstoffzellenheizung gestoßen bin, welche mit Gas Wärme und Strom erzeugt, bin ich aktuell eher auf bei der normalen Gasheizung oder einer Wärmepumpe hängengeblieben. Die Brennstoffzellenheizung ist einfach noch zu "neu" und unerprobt find ich? Wird es dann vielleicht in 15-20 Jahren werden.
- Gasheizung mit relativ niedrigen Anschaffungskosten, gutem Wirkungsgrad und wenn die Gaspreise nicht explodieren, denk ich die preiswerteste Anschaffung? Zudem braucht sie keinen Lüfter aushalb des Hauses, der summt und das Erscheinungsbild des Hauses etwas schändet? Klar, man weiß nie, wie die Umweltpolitik mit der Gasheizung in Zukunft umgeht. Kann natürlich auch nach hinten losgehen diese Anschaffung.
alternativ dazu die
- luftwärmepumpe. Da wir auch eine Photovoltaik-Anlage planen, kann man die Betriebskosten (Strom) hier vielleicht größtenteils mit eigenem Photovoltaik-Strom abdecken? Klar im Winter, wenn es sehr kalt wird und die Photovoltaik nicht viel Strom bringt, eher nicht. Ein Bekannter hat mir was von einer Mitsubishi-Wärmepumpe erzählt, welche erst bei -15 oder - 20°C den Heizstab einschalten muss. Davor hat man dann nur Stromkosten um den Wärmepumpenkreislauf aufrecht zu halten oder? Kennt jemand die Misubishi-Wärmepumpe? Ab wann schalten eure Wärmepumpe den Heizstab ein?
- die Grundwasser-Wärmepumpe schreckt mich fast etwas von den höheren Anschaffungs- und Installationskosten ab? Zwei Brunnen bohren, nach ein paar Jahren auch die Wartungskosten der Brunnen usw. Oder holt man das aufgrund der besseren Bedingungen im Winter (keine kalte Luft, weil das Grundwasser eigentlich immer gleich warm/kalt ist) wieder rein, so dass sich die höheren Anfangskosten dann doch wieder lohnen?
Wie habt ihr euch entschieden und weshalb?
Vielen Dank für Eure Meinungen und Erfahrungsberichte
Ludwig
Mottenhausen
Den Thread findest du hunderfach hier im Forum. Ergebnis ist immer: Die meißten sind mit ihrer Heizung zufrieden, die Mehrkosten für eine bestimmte Heizung in Verbindung mit dafür niedrigerem Verbrauch verschwinden letztlich komplett im Grundrauschen bei Projektvolumen im Neubau von mehreren 100T€.
Wir haben eine Gasheizung und jetzt nach 2 Wochen im Haus (0° außen) kann ich nichts negatives sagen.
kommt halt auch auf die Hausart an. Wir sitzen in einer KfW55 WDVS Hülle, in der wahrscheinlich fast die Abwärme von Kühlschrank und Waschtrockner reichen würden (übertreiben gesagt). Die Heizung kümmert sich momentan primär um Warmwasser, da die Solar (Wasser) Erträge eher mau sind... ok, heute scheint mal die Sonne.
Wann sich die Wärmepumpe einschaltet liegt nicht an der Marke. Es liegt an deinem tatsächlichen Verbrauch und der Auslegung der Wärmepumpe.
Heizt du 120 qm oder 200 qm?
Willst du 21 Grad oder 24 Grad?
Viele Südfenster oder ehr im Norden?
Abstand Heizschleifen, Vorlauftemperatur etc
Das kann dir jemand sicherlich besser erklären.
Unsere hat seit einem Jahr nicht mehr mit Heizstab zugeheizt. Obwohl sie es, nach Technischen Daten, an einigen Tagen im Januar und Februar, hätte tun müssen.
Dein Heizsystem muß zum Haus passen. Du nimmst das was der GU im Angebot hat oder dein Sanitär-Heizungsfachmann im Standard verbaut.
Bookstar
Wie gehts sowas? Haben auch ein Kfw55 Haus und aktuell läuft die Heizung 24h bei minus 3 grad und verbraucht richtig viel Energie. Wärmepumpe. Warmwasser macht sie nur zweimal täglich.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
6Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1031439
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
12Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
13Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
14Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 7144
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
17Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? - Seite 319
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
20Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
