Dampfbremse an Holzbalkendecke vor Putz und Estrich?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Basel
Hallo Forum,
Bald schon kommen unsere Fenster und der Innenausbau soll starten.
Meine Frage ist ob ich die Dämmung der Holzbalkendecke vor Putz und Estrich machen sollte oder danach?
Aufbau von oben nach unten
Kalter Dachboden
Osb Platten
240mm Kehlbalken
240er Dämmung Klemmfilz
Dampfbremse
Lattung
Rigips/Fermacell
Danke
world-e
Was sagt denn der Bauleiter dazu? Wenn die Dampfbremse noch nicht vorhanden ist, geht die ganze Feuchtigkeit von Putz und Estrich in den Dachspitz und kann dort zu Schimmel führen, wenn man die Feuchtigkeit dort nicht wegbekommt. Es kommt auch darauf an, wie der Dachspitz belüftet ist.
Werden Dampfbremsen oft nicht auch überputzt und müssen dann zwangsläufig vor dem Putz installiert werden?
Basel
Irgendwie bin ich im falschen Forum gelandet, das sollte eigentlich in die Abteilung Dämmung.
Der Bauleiter sagt vor dem Putz, dann wird die mit eingeputzt.
Ich hab jetzt nur soviel zu diesem Thema gelesen das ich verunsichert bin.
Man liest das es zu viel Wasser ist was die Dampfbremse dann zu bewältigen hat etc.
Wir haben eine „Stadtvilla“ und dort fehlt auch noch das WDVS welches im oberen Drittel des Hauses Angebracht werden soll aufgrund der kalten Temperaturen.
Sprich es ist Platz zwischen Mauerwerk und Dachaufbau.
Tommes78
Wir haben Sie vorm dem Putz gemacht, genau auch aus dem Grund das die Folie dann an den Enden mit eingeputz wird.
Zuletzt aktualisiert 01.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbremse an Holzbalkendecke vor Putz und Estrich?
1Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
2Reihenfolge Estrich - Putz 14
3Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
6Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
7Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
8SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Dampfbremse vs Dampfsperre 21
11Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
12Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
13Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
14Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
15Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
16Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
17Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
