Dampfbremse an Holzbalkendecke vor Putz und Estrich?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Basel
Hallo Forum,
Bald schon kommen unsere Fenster und der Innenausbau soll starten.
Meine Frage ist ob ich die Dämmung der Holzbalkendecke vor Putz und Estrich machen sollte oder danach?
Aufbau von oben nach unten
Kalter Dachboden
Osb Platten
240mm Kehlbalken
240er Dämmung Klemmfilz
Dampfbremse
Lattung
Rigips/Fermacell
Danke
world-e
Was sagt denn der Bauleiter dazu? Wenn die Dampfbremse noch nicht vorhanden ist, geht die ganze Feuchtigkeit von Putz und Estrich in den Dachspitz und kann dort zu Schimmel führen, wenn man die Feuchtigkeit dort nicht wegbekommt. Es kommt auch darauf an, wie der Dachspitz belüftet ist.
Werden Dampfbremsen oft nicht auch überputzt und müssen dann zwangsläufig vor dem Putz installiert werden?
Basel
Irgendwie bin ich im falschen Forum gelandet, das sollte eigentlich in die Abteilung Dämmung.
Der Bauleiter sagt vor dem Putz, dann wird die mit eingeputzt.
Ich hab jetzt nur soviel zu diesem Thema gelesen das ich verunsichert bin.
Man liest das es zu viel Wasser ist was die Dampfbremse dann zu bewältigen hat etc.
Wir haben eine „Stadtvilla“ und dort fehlt auch noch das WDVS welches im oberen Drittel des Hauses Angebracht werden soll aufgrund der kalten Temperaturen.
Sprich es ist Platz zwischen Mauerwerk und Dachaufbau.
Tommes78
Wir haben Sie vorm dem Putz gemacht, genau auch aus dem Grund das die Folie dann an den Enden mit eingeputz wird.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12072 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbremse an Holzbalkendecke vor Putz und Estrich?
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
8Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
9Dämmung der obersten Geschossdecke 17
10Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 317
11Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
12Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
13Schaumglasschotter ja/nein? - Seite 537
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
16SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
17Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
18Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
19Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
20Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
