Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster.
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Wenn man die tatsächlichen Photovoltaik Module kennt und den Dachstuhl, dann geht es eventuell auch so. Dann sind es max 52 Module. Ergo 22,88 kWp
Stein2023
@hanghaus2023: Besten Dank für die Anordnung. Die Idee 3 Dachflächenfenster nebeneinander mittig zu platzieren sind wir nicht gekommen. Welche Maße der Module hast du angenommen? Standard sind ca. 180 x 115 cm.
Wir haben ja noch einen Schornstein, der Mittig rauskommt. Werden diesen jedoch nach planunten verschieben, um die Dachfläche besser mit Photovoltaik Modulen befüllen zu können.
hanghaus2023
Ich habe mit LxBxH: 1762x1134x30 mm geplant: LxBxH: 1762x1134x30 mm. Wobei man Abstände von 2 cm berücksichtigen muss.
Mit dem Standard bist recht nahe dran.
Eine Zelle auslassen wegen dem Schornstein sollte kein Problem sein. Der Schatten des Schornsteins sollte bedacht werden.
Zuletzt aktualisiert 15.05.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1275 Themen mit insgesamt 14908 Beiträgen
