Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster.
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Wenn man die tatsächlichen Photovoltaik Module kennt und den Dachstuhl, dann geht es eventuell auch so. Dann sind es max 52 Module. Ergo 22,88 kWp
Grundriss eines Wohnraums: linke Fläche mit Möbeln, rechte Seite ein graues Quadrat-Raster.
Stein2023
@hanghaus2023: Besten Dank für die Anordnung. Die Idee 3 Dachflächenfenster nebeneinander mittig zu platzieren sind wir nicht gekommen. Welche Maße der Module hast du angenommen? Standard sind ca. 180 x 115 cm.
Wir haben ja noch einen Schornstein, der Mittig rauskommt. Werden diesen jedoch nach planunten verschieben, um die Dachfläche besser mit Photovoltaik Modulen befüllen zu können.
hanghaus2023
Ich habe mit LxBxH: 1762x1134x30 mm geplant: LxBxH: 1762x1134x30 mm. Wobei man Abstände von 2 cm berücksichtigen muss.
Mit dem Standard bist recht nahe dran.
Eine Zelle auslassen wegen dem Schornstein sollte kein Problem sein. Der Schatten des Schornsteins sollte bedacht werden.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster.
1Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 437
2Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 681
3Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
4Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
7Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
816.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
9KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
10Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
16Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
20Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
